Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme
anwalt
Beitrag29-01-2010, 18:35    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
es geht um passat 2000 3bg limo
habe einen kumpel der hat sein komfortstg gewechselt weil seins defekt war licht an und aus, und ging immer die warnbklinkanlage kurz usw
er hat sich eins in der bucht gekauft für sein bj 2000 nur vom kombie an letzter stelle steht statt ein b ein c
komplette nummer besorg ich noch sollte baer bis auf denn buchstaben gleich sein
heute wollte ich die schlüssel anlernen da die nicht FB gingen
aber kann weder schlüssel löschen noch sagen das er 2 neue anlernen soll er speichert zwar aber dan springt er wieder auf 1 schlüssel zurück
und sagt im fehlerspeicher fehler beim schlüssel anlernen
was noch ist es stehen 4 fehler drin die sich nicht löschen
wenn man löscht kommt die ausage komfortstg kann die fehler nicht löschen da die funktion nicht irgend sowas
ist das stg falsch ??
Beitrag29-01-2010, 19:11    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
Ich hab dem Threat mal ne Aussagekräftige Überschrift gegeben. Das nächste mal bitte selber machen!
Zum Problem: Besorg erstmal die Infos(Teilenummern, genaue Fehlereinträge), vorher kann man hier nicht helfen.
extertaler Chris
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
Beitrag31-01-2010, 16:19    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
Ja das seh ich auch so, genaue Fehlerspeichereinträge wären hilfreich.
Nochmal zur Info:
Es gibt beim Passat unterschiedliche Frequenzen bei den Klappschlüsseln.
Hast du Pech dann hast du jetzt ein Komforsteuergerät das mit einer anderen Frequenz läuft.
Das Steuergerät kann damit das Trägersignal vom Schlüssel nicht erkennen und auch nicht Synchronisieren.
Grundsätzlich gilt Klappschlüssel 2 Taster Klappschlüssel 3 Taster unterscheiden sich in der Frequenz. Dazwischen gab es aber auch nochmal exoten. gerade um 2000 herum ist mit der CAN BUS vernetzung viel im Bereich der elektronik geändert worden (Datenbus im Komfortsystem)
Trotzdem sollte man nicht ausschliessen das die Fehlereinträge aufschluss über die Ursache geben warum es nicht geht...
LG
Chris
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
anwalt
Beitrag31-01-2010, 17:32    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
hallo
danke treffe ihn erst nächste woche dann weis ich mehr
anwalt
Beitrag01-02-2010, 8:19    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
so war nochmal dort,
naja kein wunder das nichts ging er brauch so eins 1C0959799b
welches würde denn passen was sagt der buchstabe denn aus?
Beitrag01-02-2010, 9:30    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
anwalt hat folgendes geschrieben:
Kann nicht sein, oder sein Passat is nicht Bj. 2000. Die 1C0-Generation wurde erst zum Modelljahr 2002 eingeführt. Davor gab es nur die 1J0-Generation.
anwalt
Beitrag01-02-2010, 10:02    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
das war das was drin war
bj 2000 modell 2001 so hat er gesagt
Beitrag01-02-2010, 10:05    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
Dann hat vielleicht schonmal jemand auf die 1C0-Generation umgebaut. Original gabs die auf jeden Fall im Modelljahr 2001 noch ned. Oder is er vielleicht Bj. Ende 2001? Das war ja dann auch schon Modelljahr 2002.
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag01-02-2010, 10:07    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
Modelljahr abhängig. ab 2001.
ausserdem ist´s mit dieser Nummer alleine nicht getan.
Index muss ebenso passen, z.B. 00F ...
VCDS KTS670
anwalt
Beitrag01-02-2010, 10:16    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
danke
wo steht der index?
Beitrag01-02-2010, 10:25    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
Auf dem Steuergerät.
anwalt
Beitrag01-02-2010, 11:31    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
welche nummer wäre das da wo der strichcode ist
Beitrag01-02-2010, 11:42    Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme Antworten mit Zitat
Oben rechts in der Ecke, meist farbig. Oder per auslesen, steht nämlich nicht immer drauf.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B Probleme mit Komfortsteuergerät / Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV-Probleme am Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
