Autor |
kswm1
![Avatar-kswm1]()
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2010 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
08-02-2010, 0:03 Titel: Stellmotor LWR |
Hallo, ist es möglich den Stellmotor der Lwr zu reparieren? Motor läuft bei direkter Stromversorgung, einzig im zusammengebauten Zustand arbeitet das Ding nicht. 11 Jahre AJM 200000km |
Nach oben |
anwalt Gast
08-02-2010, 8:47 Titel: Stellmotor LWR |
fahrzeug? |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-02-2010, 9:49 Titel: Stellmotor LWR |
"11 Jahre AJM" klingt nach Passat 3B. Transparency, Teamwork
Nach oben |
anwalt Gast
08-02-2010, 9:52 Titel: Stellmotor LWR |
hast du mal probiert denn motor ohne das du ihn in dem SW einsteckst getestet am fahrzeug oder mal an der anderen seite des Fahrzeug probiert
automatische LW oder Manuell? |
Nach oben |
kswm1
![Avatar-kswm1]()
08-02-2010, 12:57 Titel: Stellmotor LWR |
Sorry, Fahrzeug: Passat 3b bj 5/99; Ja, hab ich versucht, funkt auf der linken Seite auch nicht, linker funkt rechts! E-Motor der manuellen LWR läuft bei direkter Stromversorgung. 11 Jahre AJM 200000km |
Nach oben |
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
08-02-2010, 13:09 Titel: Stellmotor LWR |
kenne deine Ausrüstung und Grundkenntnisse der Elektrionik nicht.
Dieses Teil wird auch einen Potentiometer haben welcher mitgedreht wird und die Position mitteilt. Hier wäre ein Mutlimeter nicht schlecht um den Widerstand durchzumessen bei drehendem Motor. Also irgendwo musst noch 2 oder3 Drähte haben zum messen... |
Nach oben |
anwalt Gast
08-02-2010, 13:26 Titel: Stellmotor LWR |
direkt am motor wenn der offen ist
oder an den originalen pins?wenn motor zu
hier ist ein offene LW vom a6
http://img442. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /i/05022010217.jpg/ |
Nach oben |
kswm1
![Avatar-kswm1]()
08-02-2010, 14:58 Titel: Stellmotor LWR |
Multimeter vorhanden, Grundkenntnisse solala, Motor ausgebaut und direkt plus minus angeschlossen und funkt, anfangs funkte auch wenn man Poti bewegte, jetzt allerdings nicht mehr.. 11 Jahre AJM 200000km |
Nach oben |
anwalt Gast
08-02-2010, 15:07 Titel: Stellmotor LWR |
aha ok
Dann der poti defekt oder abgeschliffen oder verdreckt?
Mal mit kontactspray einsprühen, wenn keine besserung dann einen neuen LWR um die 49€
mfg |
Nach oben |
kswm1
![Avatar-kswm1]()
08-02-2010, 15:26 Titel: Stellmotor LWR |
Okay, werd ich mal versuchen - Ergebnis folgt. Danke! 11 Jahre AJM 200000km |
Nach oben |
