sqlab
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2010 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
18-02-2010, 21:15 Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. |
Hallo Leute,
gestern ist mir fein der Zahnriemen gerissen beim meinem ALH Motor Golf 4.
Hat jemand eine Ahnung was alles neu gemacht werden muss?
Klar die Ventile sind krum.
Ich habe noch einen neuen Zylinderkopf liegen.
Nun weiss ich leider nicht was der Rumpfmotor alles abbekommen hat. An einigen Kolben sind Einschläge zu sehen.
Kann der Rumpfmotor ( Pleul, Lager ) so einen Schlag ab?
Oder lieber einen Austauschmotor kaufen?
Gruß |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2546 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
18-02-2010, 21:31 Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. |
Hallo!
Nach meiner Erfahrung, ja die habe ich, (neue Spannrolle nach 2 Wochen gerissen)
lief das Auto mit einem neuen Zylinderkopf noch etwa 100 T km,
und wurde dann ohne Motorprobleme verkauft.
Wenn Du einen Kopf da hst, solltest Du das auf jenden Fall versuchen,
wenn die Kolben nicht allzusehr beschädigt sind.
Das ist ja im Vergleich zu einem Motorwechsel recht schnell gemacht. Grüße, Steffen!
sqlab
18-02-2010, 21:57 Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. |
Hmm, das dachte ich mir auch. Nur leider sind die Teile auch teuer.
Die Kolben sehen ja trotzdem aus wie fast neu.
Ich glaube die tuschieren auch nur leicht die Ventile. Reicht aber um alles zu verbiegen.
Gruß |
18-02-2010, 22:36 Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. |
Hi!
Nein, da kracht es schon gewaltig.
Wenn paar Ventile auf sind, und die Kolben dagegenhauen,
sehen die Ventile aus wie Korkenzieher, und dann zerhaut es noch die Hydros. Grüße, Steffen!
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
19-02-2010, 11:37 Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. |
Bei abgenommenem ZK kannst du zur Sicherheit prüfen ob die oberen Kolbenringe noch beweglich (also nicht eingeklemmt) sind. Dazu mit einer Ventillehre zwischen Ring und Zylinderwand rein, und schauen, wieviel Spiel der Kolben nachher noch hat.
Normalerweise verzeihen die Kolben so einen Ventilaufsetzer....... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
19-02-2010, 18:31 Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Bei abgenommenem ZK kannst du zur Sicherheit prüfen ob die oberen Kolbenringe noch beweglich (also nicht eingeklemmt) sind. Dazu mit einer Ventillehre zwischen Ring und Zylinderwand rein, und schauen, wieviel Spiel der Kolben nachher noch hat.
Normalerweise verzeihen die Kolben so einen Ventilaufsetzer....... |
So mach ich es auch ! Auch alle Kolben mal hochfahren und den Kolbenüberstand auf Gleichheit prüfen (Verbogendes Pleul- Kolben ist dann Tiefer) NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
