b.driesen hat folgendes geschrieben:  |
			| 1.) Die alte Pumpe war mit Dichtung und rotem Dichtmittel auf beiden Seiten der Dichtung eingeklebt bzw. abgedichtet. Ist das so richtig? Oder wird die  Wasserpumpe nur mit einer "trockenen" Dichtung eingesetzt? |
Normal wird die Dichtung trocken verbaut. Ich halt aber von trockenen Papierdichtungen garnix, daher mach ich das immer so wie es bei dir vorher war. Mein Tipp: wieder so machen, sicher is sicher.
			| Sollten die Schrauben mit Dichtmittel eingesetzt werden? |
Nein. An einem Gewinde, hat Dichtmasse nix zu suchen. Wenn dann Schraubensicherung, würd ich aber auch lassen, weil das nur 6er Schrauben sind. Wenn du nochmal dran musst, hast du dann möglicherweise ein Problem.
