Welche Turboladeralternativen beim Audi A4 AFN?
Pölscheich
Beitrag26-02-2010, 17:11    Titel: Welche Turboladeralternativen beim Audi A4 AFN? Zitieren
Moin.
Wir tauschen den Lader beim 1996er Audi 1.9 TDI AFN beim A4 meines Bruders.
Original ist ein Lader mit der Teilenummer 028 145 702 C bzw. CX verbaut.
Gibts Lader die dort als Ersatz Plug&Play passen, z.B. 028 145 702 H? Würde alles einbauen was Plug&Play oder mit kleinen Änderungen wie dem drehen der Verdichter- oder Turbinengehäuse passt. Einen Umbau auf Lader mit festem Abgaskrümmer möchte ich dagegen nicht machen!
Danke für Infos.
Grüße Matze
P.S.: Falls jemand einen passenden Lader hat?
Nach oben Profil PN E-Mail
hame22
CAN Support
Beitrag27-02-2010, 20:53    Titel: Welche Turboladeralternativen beim Audi A4 AFN? Zitieren
Lader passt.
Gruss
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Steuergeräte kodieren für AHK, Audi A4 B7?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Zentrierringe beim Golf 3 GT TDI (4-Loch) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo ist das Relais 109 beim Audi A4? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannungsproblem beim Audi A6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
