Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr
marc70
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2010
Beitrag15-02-2010, 22:25    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
bin neu hier, wie man sieht und erhoffe mir Hilfe bei folgendem Problem:
Mein Passat ist nach kurzer Fahrstrecke ausgegangen und es tut sich nix mehr.
Kontrollampe für Vorglühen blinkt bei eingeschalteter Zündung.
Das Fahrzeug befindet sich nun in einer Werkstatt.
Vermutung war ein Defekt der Einspritzpumpe. Einen Fehlercode habe ich nicht.
Die Einspritzpumpe wurde ausgebaut und ist bei mir.
Empfiehlt sich evtl. eine Reparatur des Steuergerätes, oder sollte dort noch einmal eine Diagnose durchgeführt werden?
Bin für alle Ratschläge dankbar!
Gruss,
Marc
lichti
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009
2007 Volkswagen Golf
Beitrag16-02-2010, 9:18    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
Welches Steuergerät willst du reparieren lassen wenn die ESP defekt bzw vermutlich defekt ist icon_question.gif
Ohne Fehlerspeicherausdruck kann ich leider nicht viel sagen!
Mfg
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag16-02-2010, 12:48    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
@ lichti:Meistens ist nur das Steuergerät der ESP kaputt, deshalb schreibt er das hier.
@marc70KFZ-Schrauber Profil anzeigen: marc70:Das sollte eine Fachwerkstatt dir sagen können, abhängig von der km-Leistung würde ich einen neue Pumpe einbauen.
bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
marc70
Beitrag17-02-2010, 0:28    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
bis dann
Danke für die schnellen Antworten.
Steuergerät ist raus und auf dem Weg zur Diagnose.
Gruss,
marc70
lichti
Beitrag17-02-2010, 13:11    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
bis dann
Ein Steuergerät für die Einspritzpumpe gibt es nicht! Nur das Motorsteuergerät! Und wass soll man am Motor - Stg reparieren???
Beitrag17-02-2010, 13:21    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
Stimmt nicht. VP44 hat ein Steuergerät und zwar eines, das ab und an mal defekt ist!
anwalt
Beitrag17-02-2010, 13:27    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
wenn die pumpe einmal drausen ist
hätte ich gleich ne neue für 900€ eingebaut
das kannst du dir die 320€ für die reperatur des stg sparen
lichti
Beitrag19-02-2010, 13:04    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
icon_idea.gif Sorry
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-02-2010, 15:02    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
Eine neue ESP um 900,- spielts aber auch nicht.
Dan schon lieber ein gebrauchtes Steuergerät, bei dem die Schwachstellen ausgbessert wurden.
christians
Beitrag20-02-2010, 16:43    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
Dazu muss aber auch das Steuergerät kaputt sein. Bei mir war es diesmal das Magnetventil,was es auch nicht einzeln gibt. Hätte man per Diagnose erfahren können.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
syncro1
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2010
Beitrag02-03-2010, 19:37    Titel: Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hab grad das gleiche problem durchlebt und einige fakten feststellen können(wenigstens das!)
bei meinem akn war vor einem jahr das pumpensteuergerät defekt-repariert-lief wieder.
vor einer woche vermeintlich wieder das gleiche.schickte das stg wieder ein(auf garantie) doch beim einbau stellte sich raus daß das mengenstellventil auch kaputt ist,ich kaufte bei bosch ein neues stg mit den zwei ventilen dran,doch da ist keine software drauf,darum wechselte ich nur das mengenstellventil.
motor läuft und hat leistung aber keine laufkultur.
hab dann das neue stg doch draufgebaut und bei bosch auf dem prüfstand software aufspielen lassen.die software wird individuell auf die pumpe angepasst.daher ist es absolut schlecht irgend ein stg auf die pumpe zu schrauben.stuergerät,ansprechverhalten des mengenstellers und pumpenmechanik müssen abgestimmt sein um vernünftigen motorlauf zu gewährleisten.
Steuergerät reparieren ist erstmal eine günstige alternative,doch bei mir gibts nächstes mal gleich eine neue pumpe
Kostenaufstellung:
STG rep 350.-
Versand Garantie rep 20.-
STG 450.-
Pumpe einstellen 315.-
A6 AKN 1999 309000km
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor ausgegangen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
