Kurbelwelle Abdrehen
DoKaLeo
Avatar-DoKaLeo
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2010
Beitrag11-03-2010, 20:11    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
da ich nicht genügend Karma besitze um die Blaumann Status zu erhalten fang ich hier mal an.
ich bau mich gerade ein neue AAZ 1,9td Motor auf. So weit so gut, Zylinder gebohrt, neue Kolben, neue Lager. Alles wieder zusammen gebaut und dann das Problem. Der Motor lasst sich nur sehr schwer Drehen.
Diagnose: der Kurbelwelle hat beim 3e Pleuel ein ganz kleine beschädigung.
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img189/5650/img2684x.jpg" class="responsive" alt="http://img189.
/img189/5650/img2684x.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Die neue Lager sind gleich ziemlich mitgenommen:
/img521/4453/img2690g.jpg" class="responsive" alt="http://img521.
/img521/4453/img2690g.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Aber auch die alten sind bereits durch diese Beschädigung gezeichnet:
/img383/4682/img2691.jpg" class="responsive" alt="http://img383.
/img383/4682/img2691.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Jetzt weiß ich nicht wie weiter vor zu gehen, Kurbelwelle abdrehen lassen? Oder nur polieren? Da der Motor vorhin auch mit dieses Manko super gelaufen ist vielleicht einfach so lassen?
Bin für eure Tipps sehr dankbar.
Grüße Leo
Beitrag11-03-2010, 22:22    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Hm,wurde die Kurbelwelle nicht abgedreht & Poliert bevor neue Passende Lager eingebaut wurde?
Das Öl nicht vergessen vor Zusammenbau,bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen?
Würde die Kurbelwelle von einem Motorinstandsetzer Polieren/abdrehen lassen, dazu passende Lagerschalen verwenden.
Edit
Upss,grad seh ich das die neuen Lagerschalen tiefe Riefe hat,deutet auf schmutz hin! Wurden die Ölkanäle nicht mit Druckluft & Bremsenreiniger gereiningt?
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2010, 22:29    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
...bzw im eingebauten zustand vor dem 1.Start den Stecker der ESP abgesteckt um die Ölkanäle zu füllen?
Und die Glühkerzen rausdrehen, damit kein Kompressionsdruck auf die Lager wirkt.
Beitrag11-03-2010, 22:31    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Karma: +1301 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-03-2010, 7:30    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
War das Lager vielleicht zu stramm eingestellt? Wie sehen die anderen Lager aus?
mfg
Beitrag12-03-2010, 7:47    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Also ich sehe da nur einen ganz kleinen Knubbel, könnte eine Schlagmarke oder sowas sein.
Warum zieht man da nicht ein paar mal mit einem feinen Schleifstein per Hand drüber und gut isses?
Hauptsache der 'Berg' ist weg.
DoKaLeo
Avatar-DoKaLeo
Beitrag12-03-2010, 10:08    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Rainer: es schaut ähnlich aus wie ein Schlagmarke, der Zufall will das der betreffende Lagerhälfte (3e) bereits markiert war! Es ist allerdings ein komische Markierung, viele kleine Markierungen übereinander. Ich vermute hier war schon mal was los. Da der Motor vorhin auch sehr gut damit gelaufen ist, werde ich der überstehende Rand selber weg machen, der Stelle ein wenig nach polieren und gut ist.
Schmutz war absolut keine drin. Der Beschädigung der Lager schaut bei neue Lager natürlich sehr heftig aus da hier ein Einlaufschicht vorhanden ist (stimmt oder) und es wird sich nach einige 1000 Umdrehungen bestimmt gut einlaufen. Es ist beim Einstellen nachher halt etwas schwerer da sich der Motor wahrscheinlich anfangs nicht leicht vom Hand drehen lasst.
Grüße Leo
vwSchrauber
Beitrag12-03-2010, 10:58    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Kurbelwelle mit eingeöltem (Heizöl, Diesel) 800er Schleifpapier abziehen, ordentlich reinigen (Ölkanäle), neue Lager, neue Pleuelbolzen, alles gut einölen und nach Vorschrift anziehen;
Hab schon Motoren zusammengebaut die auf der KW schmutzbedingte Riefen hatten. Einfach nur etwas abgezogen, neue Lager rein, und laufen seit 1xxxxxkm ohne Probleme. Einer sogar mit 5W-30 Motoröl;
DoKaLeo
Avatar-DoKaLeo
Beitrag12-03-2010, 14:14    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Habe der Beschädigung auf der KW (Kurbelwelle) bei Pleuel 3 selber abgeschliffen, wieder zusammen gebaut. Leider nicht was ich erwartet hätte! Habe immer noch ca. 250 nM gebraucht um der Motor zum drehen zu bringen.
Habe jetzt das ganze zum Instandsetzer gebracht und zusammen mit ihm alles wieder abmontiert. Ich habe die Pleuel, Deckeln und Hauptlager sehr genau markiert und genau so wieder zusammen gebaut. Der Instandsetzer hat jedoch sofort gemerkt das die Pleuel und Deckel vertauscht sind. Es ist also schon mal unfachmännisch geschraubt geworden bevor der Motor in mein besitz war, leider!
Er macht mir jetzt die KW wieder ordentlich und sucht die Deckel zum passenden Pleuel dazu, misst am Montag auch gleich das Spiel auf die Pleuel mit neue Lager.
Der KW hatte übrigens mehrere Beschädigungen, der Instandsetzer feilt die Beschädigungen auch nur weg und dreht nicht die ganze Welle ab. ich berichte wieder wie das jetzt weiter geht. Danke für eure Ratschläge einstweilen, ich werde mich hier jetzt öfters sehen lassen.
LG Leo
Grüße Leo
Held467
Beitrag12-03-2010, 19:56    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
viel zu umständlich
Unterdruckpumpe raus und mit der Bohrmaschiene vorpumpen, geht viel schneller
Beitrag12-03-2010, 20:03    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Held467 hat folgendes geschrieben:
viel zu umständlich
Davon is aber auch kein Öl in den Lagern. Um das es dahin kommt, muss sich die KW schon drehen. Mit deiner Methode füllst du nur die Ölkanäle, aber nicht die Lagerstellen.
Held467
Beitrag12-03-2010, 20:18    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
viel zu umständlich
aber sicher, auserdem sind die Lagerstellen schon beim Zusammenbau reichlich mit Öl versorgt
Beitrag12-03-2010, 20:24    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Sollte! icon_wink.gif Deine Methode is schon OK, nicht das wir uns da falsch verstehen. Aber ich persönlich wähle lieber die "umständliche", is mir einfach sicherer. Und so umständlich is es auch wieder ned. icon_wink.gif
DoKaLeo
Avatar-DoKaLeo
Beitrag15-03-2010, 21:15    Titel: Kurbelwelle Abdrehen Antworten mit Zitat
Servus,
der KW ist schön poliert, die Pleuel wieder zu die richtigen Deckel sortiert. Neue Pleuellager (und schrauben!) gekauft. Auch ist das Spiel Pleuel>KW gemessen. Perfekt! Alles wieder zusammen gebaut und jetzt dreht sich das schon ganz fein icon_smile.gif
Jetzt mal Kolbenüberstand messen (Block wurde aufs 2e Übermaß gebohrt und geplant, neue Kolben)
Grüße Leo
Grüße Leo
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer Kurbelwelle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle Renault 1,9 dci Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen Dieselschrauber Bar
