Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität
Fab176
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2006
2000 Volkswagen Golf
Beitrag26-03-2010, 10:38    Titel: Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität Antworten mit Zitat
Moin!
Aufgrund meines kleinen Motorumbaus hätte ich gerne die Abgastemperatur im Blick. Dass sich das zum einen über ein Zusatzinstrument realisieren lässt, ist mir klar. Nur würde ich gerne die EGT auch über VCDS mitloggen, was aber voraussetzt, dass die Daten im "System Auto" eingebunden sind.
Ist es möglich, die EGT über VAG-Originalteile so nachzurüsten, dass sie im STG (in meinem Fall EDC15P) vorliegen (auch wenn sie dort ggf. nicht weiter ausgewertet werden)? Den Flansch am Abgaskrümmer habe ich; die Hardwareinstallationist der Sonde selbst ist also nicht das Problem. Gibt es eventuell TDIs, die ab Werk mit einer EGT-Sonde ausgestattet sind?
Gruss,
Fabian
VW Golf 4 TDI 4motion
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag26-03-2010, 10:59    Titel: Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität Antworten mit Zitat
Hallo Fabian,
nein. Liegt ganz einfach daran, daß es ziemlich sicher keine EDC15 für Deinen Motor gibt, die eine Abgastemperaturmessung vornimmt.
Also wird es dafür weder eine SW geben noch ist die Hardware dafür vorbereitet.
Das Einzige was mir einfallen würde, wäre eine externe Abgastemperaturelektronik zu verwenden, die als Ausgangsspannung z.B. die Öltemperatur simuliert und diese dann von einem modifiziertem Motorsteuergerät ausgewertet wird.
Fab176
Beitrag26-03-2010, 11:04    Titel: Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität Antworten mit Zitat
Hallo Rainer!
Schade, dass die EDC15P nicht mit der EGT umgehen kann - wäre ja auch zu schön gewesen... icon_lol.gif Ich stecke auch ehrlich gesagt in der EDC15P nicht tief genug drin, als dass ich da selber etwas in der Richtung umprogrammieren könnte. Vielleicht lässt sich bei mir ja der LMM-Wert "umbauen", da bei mir dort eh nichts mehr ankommt aufgrund des MAF-delete. Aber dazu sollten besser die SOftware-Spezies was sagen...
Beste Grüße,
Fabian
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Verlauf Abgastemp. vs. rpm bei Volllast? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemp. als Indikator für Motorbelastung ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemp. vor Partikelfilter unplausibel, Audi BRE Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Diesel Motorentechnik
