Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler
dierk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag02-04-2010, 17:38    Titel: Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Antworten mit Zitat
Hallo liebe "Schrauber",
leider darf ich Euch um Unterstützung bitten.
Nachdem ich gerade den Zahnriemen, Wasserpumpe usw. ausgetauscht habe möchte mein a4 nicht
mehr anspringen.
mein vcds meldet folgenden Fehler:
Nockenwellenpositionssensor G40 - Signal außerhalb der Toleranz P3008
ein Quertausch des Gebers mit dem baugleichen Sensor (aus dem a4 meiner frau) gibt denselben
Fehlercode.
kw und nw waren beim Wechsel mit vag spezialwerkzeug arretiert, daher kann ich ein
Überspringen des Riemens ausschließen.
habt Ihr bitte einen tipp für mich wie ich den Fehler beseitigen kann ?
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag02-04-2010, 17:41    Titel: Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Antworten mit Zitat
Schau mal ob du das Geberrad verbogen hast.
VCDS
dierk
Beitrag03-04-2010, 12:16    Titel: Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Antworten mit Zitat
Danke chli1976 für den Tip.
Ich habe die Abstände und Flucht des Geberrades überprüft, alles io und nix verbogen.
woran könnte es noch liegen, das dieser Fehler auftritt ?
gruss dierk
sebv6
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag03-04-2010, 12:22    Titel: Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Antworten mit Zitat
Wenn der Sensor jetzt auf einmal ausserhalb der Toleranz liegt und ein anderer Sensor selbigen Fehler hat denke ich das bei der Arretierung ein Fehler passiert ist. Wie genau hast du denn Arretiert ? Hast du das Nockenwellenrad um 3 grad verstellt ?
Passat TDI PD AWX 12/2000
dierk
Beitrag04-04-2010, 12:01    Titel: Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Antworten mit Zitat
hallo,
nachdem ich den vorderbau komplett entfernt hatte, muss ich zu meiner schande gestehen das der zahnrimen doch um einen zahn versetzt war.
und immer schon dem reparaturlei"D"faden glauben
Code:
19464/P3008 - Nockenwellenpositionssensor G40; Signal außerhalb der Toleranz
= Motor springt nicht an
= Motor geht aus
< Geberrad an Nockenwelle beschädigt/verdreht/lose
> Stellung von Nockenwelle und Geberrad überprüfen
DANKE
dierk
BM
Avatar-BM
Beitrag04-04-2010, 18:40    Titel: Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Antworten mit Zitat
Oder vorher kurz mit einem Edding die Punkte abzeichnen, auch wenn Spezialwerkzeug verwendet wird. Warum man das machen sollte, ist im Forum massenhaft nachlesbar.
Aber wem das zu viel ist, ist selber schuld.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemenwechsel Riemen locker Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemenwechsel beim AJM geräusche von Zahnriemen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Dieselschrauber Bar
