Kombination TuningBox VP TDI und LMM-Diodenersatz
neubaupe
Beitrag01-04-2010, 12:00    Titel: Kombination TuningBox VP TDI und LMM-Diodenersatz Antworten mit Zitat
Seitdem ich den LMM bei meinem Seat Ibiza BJ98 AFN 1,9TDI 81kw durch eine 'allerwelts Diode' ersetzt habe, funktioniert die Tuning Box von welcher ein Kabel zum LMM Sinal (Pin 6 beim 6 Poligen Stecker) führt nicht mehr.
Mit der Box hat das Fahrzeug null/keine Leistung.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die Tuningbox das LMM Signal als Referenz hernimmt und die Mehr-Einspritzmenge davon abhängig macht (nicht blindlinks einfach die Menge erhöht). Oder kann mich hier jemand des Besseren belehren ?
Unklar wäre mir der Zusammenhang des Signals für viel Luftmasse und keiner Leistung.
danke & lg.
peter
Beitrag01-04-2010, 12:04    Titel: Kombination TuningBox VP TDI und LMM-Diodenersatz Antworten mit Zitat
Ein halbwegs sinnvoller Plausibilitätscheck in der Box kann sowas machen.
LMM-Wert vollkommen unsinnig (hoch) -> Notlauf/E-Menge zudrehen.
Eigentlich gar nicht son verkehrt, wenn es die Box wirklich so macht.
Keine neuen Beiträge Welche TuningBox??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mal wieder LMM und Diodenersatz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXR: Seltsame Kombination Spannrolle/ Hydr. Spannelement/ ZR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Feder-Dämpfer Kombination 96KW Ibiza 6L Dieselschrauber Bar
