Unterschied zu 1Z zu ALE
henneoderei
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2009
Beitrag14-04-2010, 19:07    Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE Antworten mit Zitat
Welchen unterschied haben die Motoren des Golf Cabrios ALE und des Passats 35i 1Z?
Leistungstechnisch sind sie ja gleich?
Grund für die Frage ist, dass ich mir nen passat facelift zulegen will und nicht weis ob es der 1Z oder der AFN werden soll. Bin die Tage mal nen Golf 4 Cabrio gefahren und dieser war mit dem ALE ausgestattet. Der Motor hat mir vom durchzug recht gut gefallen.
danke für antworten
Beitrag14-04-2010, 20:24    Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE Antworten mit Zitat
Dafür ist die Suche da.
Motoren mehr oder minder identisch, beim 1Z sind denen die Nummern ausgegangen.
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag14-04-2010, 20:51    Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE Antworten mit Zitat
Der ALE erfüllt die Euro-3 Norm, hierfür wurden gegenüber dem 1Z Einspritzdüsen und -pumpe angepaßt. Beide haben Wastegate- Lader. Der AFN (Euro 2) hat einen VTG- Lader.
Wiesel
Beitrag14-04-2010, 21:05    Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE Antworten mit Zitat
@MatthiasKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Matthias: Du meinst den AHU icon_wink.gif
Der ALE dürfte schon den etwas neueren Block ohne Zwischenwelle haben, bei dem
dahür die Wasserpumpe mit am Zahnriemen hängt.
lg Micha
henneoderei
Beitrag14-04-2010, 21:27    Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE Antworten mit Zitat
Also der ALE hat die zwischenwelle und die Wapu läuft nicht über den Zahnriemen. Hatte heute erst Zahnriemen gemacht.
mfg
Wiesel
Beitrag14-04-2010, 21:48    Titel: Unterschied zu 1Z zu ALE Antworten mit Zitat
Dann kam die Änderung des Blocks erst mit dem ALH.
Um die Spritzigkeit des 1Z bzw. AFN im Passat zu beurteilen, kann ich dir
nur empfehlen, die Motoren in genau dem Auto zu fahren.
Wenn dir der 1Z genügt, ist er vom Turbo her sicher die robustere Variante
(keine klemmende VTG).
lg Micha
Keine neuen Beiträge Unterschied GKB: FYP und FST Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied 1Z zu ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied 1,9 TDI 74 - 77 kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied 1.9 tdi 96 kw ASZ (EU3) und BLT (EU4) Dieselschrauber Bar
