Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag16-04-2010, 12:42    Titel: Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
ein Renault Laguna1 Kombi Phase2 mit dem 1.9dci common rail mit 107Ps startet nicht. Wir haben ihn nur kurz umgesetzt, als wir nach 30min losfahren wollten, sprang er nicht an.Ansonsten war das Auto immer fahrtüchtig bis jetzt. Von der Wegfahrsperre her ist Freigabe vorhanden, sonst würde bei eingeschaltener Zündung das Lämpchen anbleiben oder blinken. Ich habe auch etwas vom OT Geber am Schwungrad gelesen, >ausgebaut ist der augenscheinlich in Ordnung. Wenn der Motor ein Stück lang nicht gestartet wird, habe ich das Gefühl, wie wenn er möchte, jedoch zünden nur ein oder zwei Zylinder. Nach diesem ersten Versuch ist absolut Ebbe. Gibt es Sicherungen oder Relais die dafür mit verantwortlich sein könnten, und wo sitzen die? Könnte die Hochdruckpumpe betroffen sein(Abschaltventil Kraftstoffzufuhr)
Was könnte ich noch prüfen leider o. Diagnosesoft.?
reflexsilber met.
Beitrag16-04-2010, 12:53    Titel: Re: Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet n Antworten mit Zitat
Große Renault Krankheit. Entweder prüfen oder testweise ersetzen. Optisch is da nix zu sehen. Is sicher noch die Induktivegeber Variante? Wenn ja, Widerstand messen.
Diagnosegerät für das Fahrzeug vorhanden? Wenn ja, kann man sicher einfach mal die Starterdrehzahl auslesen.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag16-04-2010, 13:41    Titel: Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Antworten mit Zitat
Tja, OT Geberwerte? Batterie hängt die ganze Zeit am Buster, Anlasser hört sich beim Starten auch in Ordnung an, Anlasserprobleme denke ich kann ich ausschließen
Aber einwas wundert mich, wenn der motor die letzte Umdrehung nach dem Startversuch gemacht hat hört man ein starkes Zischen, das kommt von der Railpumpe her. Derer Antrieb erfolgt über den Zahnriemen. Naja ich seh schon das ich da nicht weiter komme. Doch wenn die Karre erstmal in der Renault Werkstatt steht, werde ich die wirkliche Ursache wohl nie mitbekommen.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag16-04-2010, 19:03    Titel: Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Antworten mit Zitat
Hi, wie kann ich den überprüfen, ob die Pumpe angesteuert wird?
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag26-04-2010, 22:22    Titel: Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Antworten mit Zitat
Hi, der Besitzer des Autos hat mir heute mitgeteilt, das die elektrische Kraftstoffpumpe am Wagenboden defekt war.
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 10 cent tuning für common-rail motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kaltstartschwierigkeiten bei ab -2°C am 1,9dci (F9Q) Renault Diesel Motorentechnik
