Austauschmotor Golf 3 Tdi
Honki123
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2010
Beitrag20-04-2010, 10:01    Titel: Austauschmotor Golf 3 Tdi Antworten mit Zitat
Hallo ,
Ich möchte in meinen Golf 3 tdi 90ps einen Austauschmotor reinbauen da es den Alten zerlegt hat!
Ich habe den AHU drin und bei VW sagte man mir, dass ich auch den ALE rein bauen kann, der hat 210 NM anstelle von 202 und EURO 3 statt 2 (Wäre ja schön icon_wink.gif )!
Geht das wirklich ohne weiteres, d.h. passen die Kabel, Getriebe usw.?
Von dem AFN mit 110 PS wurde mir abgeraten , da man wohl dort noch mehr mit umbauen muss, waren sich aber nicht sicher ( Wobei ich diesen ja schon gerne hätte )! Hat jemand erfahrungen mit einen dieser beiden Motoren bzw. schon so einen Umbau gemacht?
Gruß Toni
Sebastian1983
Beitrag28-04-2010, 9:39    Titel: Austauschmotor Golf 3 Tdi Antworten mit Zitat
Also ich habe schoneinmal einen 90PS 1Z Motor in einen Golf 3 eingebaut, der zuvor einen AFN mit 110 PS hatte.
Es wurde der Komplette Motorkabelbaum und die ZE getauscht. Funktioniert hat danach allerdings alles Problemlos.
Wenn du also Umbaust, solltest du das alles haben:
einen kompletten Motor mit allen Anbauteilen (Turbo, Untderdrucksystem, Abgaskrümmer,etc)
Motorkabelbaum AFN,
ZE vom AFN,
Schaltplan AFN,
Größere Bremsen + hinten Scheibenbremsen wegen Tüv,
eventuell anderes Kombiinstrument.
Wenn du also keinen Unfallwagen oder sowas als Schlachtwagen hast, dann lohnt sich das nach meiner Erfahrung nicht.
Dann lieber den ALE einbauen, wenn der 1:1 passt, das weis ich allerdings nicht.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austauschmotor AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austauschmotor für VW mit MKB 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austauschmotor für Passat 3BG V6 110 KW? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austauschmotor für T3,nur welcher? Diesel Motorentechnik
