2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden?
2ertdi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2009
Beitrag04-05-2010, 13:12    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Servus,
habe hier nen ziemlich verrückten Fall:
Mutterns Passat 3C2 (EZ 04/2005)
2.0 TDI --> 125.000km
MKB: BMP (8V)
Kaltstart - ca. 25km gefahren - Kühlmittelstand prüfen - Temp. 90° - AGB LEER
Kaltstart - Autobahnfahrt (200km) - Kühlmittelstand prüfen - Temp. 110° - AGB LEER
Wenn normale Bet. Temp. erreicht wurde, saugt er den AGB leer, sobald ich den Deckel vom AGB abdrehe entlüftet er, und der AGB füllt sich langsam wieder mit Kühlwasser....
Permanent komt die Meldung Kühlmittelstand prüfen? Obwohl genug Kühlmittel im Kreislauf...
Der Wagen hat nen Webasto Zuheizer, keine Standheizung.
Mein Verdacht Termostat defekt...
Gibt es Möglichkeiten Fehlerquellen auszuschließen und das Kühlsystem systematisch zu prüfen?
Beitrag04-05-2010, 13:19    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Wird der Anfangsfüllstand erreicht? Nimmt der Wasserstand laufend ab?
Wenn Wasser in die Zylinder kommt, kommt meist auch etwas vom Verbrennungsdruck im Kühlwasserkreis an, das führt dann mit unter zum Überlaufen des Behälters...
2ertdi
Beitrag04-05-2010, 13:28    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Anfangsfüllstand? Du meinst wenn der Motor kalt ist? Ja, voll in Ordnung zwischen min und max.
Beitrag04-05-2010, 15:26    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Nein, ich meine, ist nach dem Abstellen die gleiche Menge, also exakt Max wie nach dam Losfahren vorhanden. Also, wenn nichts verloren geht, also wiederkommt(woher auch immer), ist die Fehlerursache nicht am Motor selbst zu suchen.
2ertdi
Beitrag04-05-2010, 15:48    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Achso, ja das passt. Jetzt weiß ich was du meinst. Der Wagen "verbraucht - verbrennt" kein Wasser, es verschwindet nur und kommt wieder... Und er baut halt extremen Druck auf.....
D.
Beitrag04-05-2010, 16:38    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Hat er Kaltstartschwierigkeiten?
Die 8V-Motoren sind eigentlich nicht für die typischen Zylinderkopfrisse der 16V-Motoren bekannt.
2ertdi
Beitrag04-05-2010, 17:10    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
Nö, keine Kaltstartschwierigkeiten... Auch sonst keine Probleme.... Zanriemen und Wapu sollten allerdings jetzt fällig sein da noch die von 2005!!!!
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag04-05-2010, 21:07    Titel: 2.0 TDI BMP (8V) Kühlwasserstand prüfen? Motorschaden? Antworten mit Zitat
öhm
temperatur lt kombiinstrument oder vcds ??
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schwankungen Kühlwasserstand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 V6 TDI - Motorschaden ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden 1,9 TDI was nun ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorschaden TDI PD AJM Diesel Motorentechnik
