temperratursensor am trockner vom der klima
anwalt
Beitrag07-05-2010, 15:27    Titel: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
hallo
da meine klima immer vereist vermute ich mal der sensor ist defekt
da gibt es einen der am trockner sizt ist das richtig?
hat denn jemand schonmal gewechselt oder wo sitzt nich ein sensor
mfg
danke
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2010, 15:30    Titel: Re: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
anwalt hat folgendes geschrieben:
Nein, der is da wo man ihn braucht, am Verdampfer. Muss du doch aber nicht einfach wechseln, kann man doch mit VAG-COM auch per Meßwertblöcke prüfen.
anwalt
Beitrag07-05-2010, 15:33    Titel: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
hallo
ja danke am verdampfer
hatte ich gemacht das passt aber
wenn du magst unter welchen messwertblock muss ich da noch mal schauen
sie friert halt nach zwei stunden ein
und im kasten wo die stellkllappen sind
mfg
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag07-05-2010, 16:41    Titel: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
Hi, wo friert´s denn ein, am Verdampfer? Ist zu wenig Kältemitttel drin? Auch schonmal das Verschleissteil "Trockner" gewechselt?
Wenn die Klima gut funktioniert hast du auf der Saug-bzw. Niederdruckseite an den Schläuchen und Leitungen Kondensatwasser dran.
siehe hier:http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3475
reflexsilber met.
anwalt
Beitrag07-05-2010, 18:55    Titel: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
hallo
klimaservice wurde gemacht das passt alles
weis nicht ob sie im verdampfer einfriert !! wo sitzt der denn
weis nur das wenn sie 2 h kühlt kommt keine luft mehr aus denn düsen oben und unten am fahrzeug innenraum
egal ob der gebläselüfter vole bulle läuft
nach 15 min geht es wieder da ich die klima aussmache und dann was auftaut
also vermut ich mal friert sie unten im kasten ein wo die stellklappen sind weil einmal kam dort etwas wasser raus beim auftauen icon_cry.gif
eine von audi meinte könnte ein sensor sein der nicht merkt das es zu kalt wird und die klima dann nich abschaltet
mfg
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag07-05-2010, 19:34    Titel: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
Das was du schreibst wiederspricht sich. Wenn du einen guten Klimaservice hast machen lassen, dürfte da nirgendwo was einfrieren.
Frischluftzufuhr in den Innenraum in Ordnung(Filter durchlässig)?
und überhaupt sagt dir VCDS noch vielmehr über deine Klima/Heizungsbetätigung, auch mal Stellglieddiagnose machen.
reflexsilber met.
anwalt
Beitrag07-05-2010, 19:46    Titel: temperratursensor am trockner vom der klima Antworten mit Zitat
hallo
stelldiagnose haben wir gemacht keine fehldiagnose
denn klimaservis kannst du machen wie di willst wenn ein sensor defekt sein sollte hilft der klimaservice auch nicht weiter
mfg
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan klima G3,1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kickdownschalter bei Diesel und klima Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge klima kompressor hat blockiert? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasserpumpenwechsel Sharan TDI (klima muß raus?) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
