Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min
Jackson
Beitrag24-04-2010, 19:18    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
ich habe passend zu Wochenende ein Problem mit meinem A4. Und zwar bockt (wie Notlaufprog.) der wenn ich beschleunige ab 2500-3000rpm und qualmt kurze Zeit später stark weis/blau. In allen Gängen! Im Leerlauf nicht.
Daten: Audi A4 2,5TDI Bj. 11/05 BDG/HSL ca. 130.000km
Wenn ich immer nach dem Bocken den Fuß vom Gas nehme und dann wieder unter 2500rpm fahre habe ich keine Fehler im MSG. Wenn ich gaaanz langsam beschleunige komme ich über 3000-4500rpm dabei fängt die ESP Lampe an kurz aufzuleuchten und machmal bleibt sie danach auch ganz an. Folgende Fehlercodes sind dann vorhanden:
Addresse 01: Motor
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 907 401 AF
Bauteil und/oder Version: 2.5l V6 TDI G000SG 0060
Codierung: 02002
Betriebsnummer: WSC 06325
Erweiterte Informationen: WAUZZZ8E36Axxxxxx AUX6Z0Exxxxxxx
2 Fehlercodes gefunden:
00550 - Spritzbeginnregelung
17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
17583 - Voreinspritzung abgeschaltet
P1175 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X 1
oder nur
17-00 - Regeldifferenz
Jemand ne Idee was das ist?
Achja, nochwas, ich hatte kurz bevor der Fehler das erste mal auftrat den Pluspol der Batterie kurz abgeklemmt.
Jackson
Jackson
Beitrag26-04-2010, 17:12    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Nachtrag: Mittlerweile springt er schlecht an, läuft dann im Stand sehr unruhig und verschluckt sich beim Gas geben und qualmt auch tüchtig. Komme nicht mehr weit über 1000rpm.
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag28-04-2010, 17:51    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Hm, kontrollier mal die Zahnriemen, wenn dort alles in Ordnung ist, könnte ich mir vorstellen dass die Einspritzpumpe im A... ist oder die AGR auf 'offen ' hängenbleibt.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-04-2010, 20:41    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Jedenfalls wie mserge schreibt kontrollieren! Bevor du alles zerlegst,guck mal falls bei Dir zwischen Kraftstoffliter und ESP eine durchsichtige Leitung vorhanden ist,auf Luftblasen!
Tagessuppe
Karma: +30 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag30-04-2010, 23:40    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Klingt ganz nach Luftwatz.
Also luft in den Kraftstoffleitungen.
Ist ein bekanntes Problem beim 2.5 V6 TDI
Dafuer spricht die Spritzbeginn Regeldifferenz da diese bei Luft im Diesel, von einem Regelbereich zum anderen schwappt.
Hast du die Kraftsoffleitungen auf Luftblasen kontrolliert??
Jackson
Beitrag01-05-2010, 15:07    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten, habe leider keine email Benachrichtigung bekommen, deshalb erst gerade gelesen...
An der Pumpe ist ja eine durchsichtige Dieselleitung, dort sind keine Luftbläschen zu sehen.
Kann ich den Zahnriemen (wurde noch nicht gewechselt) irgendwie im eingebauten Zustand kontrollieren? Passt den das erste Fehlerbild (fängt erst bei 2500-3000rpm abrubt an zu Bocken und im Leerlauf nicht?) überhaupt dazu?
Wie könnte ich am besten die AGR auf Funktion überprüfen?
Jackson
fantomas
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2010
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-05-2010, 17:35    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Wenn Spritzbeginn- Regeldifferenzen auftreten, dann würde ich erstmal den Nadelhubgeber prüfen.
Jackson
Beitrag01-05-2010, 21:11    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Ich könnte eventl. eine gebrauchte Pumpe (leihweise zum Testen) bekommen, habe aber gelesen das bei meiner Pumpe (059 130 106 K) die WFS mit gekoppelt ist.
Kann ich die überhaupt wechseln ohne die ganze Front abzubauen?
Wie muß ich die Pumpe an mein MSG 'anlernen'`(VAG-COM vorhanden + 4 Stellige MSG PIN habe ich auch) ?
Jackson
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2010, 12:40    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Jackson hat folgendes geschrieben:
Jackson
Beitrag02-05-2010, 14:38    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Diese Aussage bringt ja wohl nicht viel, wenn du nicht verrätst wie! Da könnte ich auch sagen man kann die Pumpe selber reparieren wenn mans kann! icon_rolleyes.gif
Beitrag02-05-2010, 15:33    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Naja, es geht halt. Muss man aber dünne Finger haben. Da gibts nix groß zu erklären, einfach alles ab machen, was ab muss.
Außerdem war deine Frage, ob man sie wechseln kann ohne die Front abzubauen. Diese Frage, hab ich dir doch mit "Ja" beantwortet, oder? Wenn du ne Anleitung willst, musst du auch nach einer Fragen. icon_wink.gif
Jackson
Beitrag12-05-2010, 19:47    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Fehler war ein Mechanikdefekt der VP44, habe jetzt ne neue Pumpe drauf.
Wagen läuft wieder rund, geht aber nach 2 sec. aus Motorsteuergerät gesperrt (Wegfahrsprere).
Fehler: 17978 - Motorsteuergert gesperrt
P15701 - 35-00 - -
Habe die IMMO im MSG deaktiviert aber annscheinend ist das nur zw. KI und MSG
WFS blinkt auch nicht!
Wie kann ich die Pumpe (Buchstabe K) am Ende mit VAG-COM an mein MSG-Anlerenen?
4Stelliger Motorpin ist bekannt.
Jackson
Karma: +738 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2010, 19:50    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
Jackson
Beitrag12-05-2010, 20:35    Titel: Audi A4 B7 2,5TDI Problem ab 2500u/min Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, hat geklappt Motor läuft grad warm.. icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG-COM Kommunikations-Problem mit Audi 2.5TDI (4B) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck unterhalb 2500u/min zu gering Passat 2.0TDI BMP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede MSG Audi 2.5TDI AAT On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Diesel Motorentechnik
