Leistungsverlust nach Gangwechsel A4 B6 BDH
Todde180
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2009
Beitrag23-02-2010, 15:50    Titel: Leistungsverlust nach Gangwechsel A4 B6 BDH Antworten mit Zitat
Hallo!
Bis lang habe ich hier immer eine Antwort auf meine Probleme gefunden, aber nun ist es soweit.
Mein A4 hat seit kurzer Zeit eine Macke.
Wenn ich in Drehzahlband (2300-3000 U/min) schalte, nimmt er für 1-2sec. kein Gas an.
Darunter oder darüber zieht er wie gewohnt sehr gut.
Zuerst dacht ich es sei der Druckregler vom LLk (den ich auch einfach mal getauscht habe) aber daran liegt es nicht.
Was ist hier defekt?? N75?
A4 B6 Avant, 2.5 V6 TDI, MKB:BDH, Bj.06/03
Beitrag23-02-2010, 18:09    Titel: Leistungsverlust nach Gangwechsel A4 B6 BDH Antworten mit Zitat
Mit VCDS die entsprechenden Messwertblöcke ansehen macht schlau...
(3 AGR bzw, 11 LDR).
Todde180
Beitrag03-06-2010, 9:43    Titel: Leistungsverlust nach Gangwechsel A4 B6 BDH Antworten mit Zitat
Ich muss hier mal wieder angreifen, da ich sehr lange verletzt gewesen bin.
Ein LKW meinte er müsste an Steuer alkoholische Getränke zu sich nehmen...
Nur leider verheilte mein A4 in der Zeit nicht und das Problem besteht immer noch..
Rainer kannst du mir die Solldaten sagen die beim Test erreicht werden müssen.
VAG-COM macht ja das AGR beim Test alle paar Sec. auf und zu, oder täusche ich mich?
Ist alles schon ein wenig her...
Gruß, Todde
Beitrag03-06-2010, 15:36    Titel: Leistungsverlust nach Gangwechsel A4 B6 BDH Antworten mit Zitat
Die Solldaten werden dir direkt in VCDS angezeigt.
Sonst schau mal in den Fachartikeln zur "systematischen Fehlersuche". Nach Lesen des Artikels sollte einiges klarer werden.
Guste
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik : Motor dreht kurz hoch beim Gangwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B6, AVF - Leistungsverlust nach Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach Einspritzpumpenwechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach ZR-Wechsel On-Board-Diagnose (OBD)
