Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht (Lösung)
Michael II
Beitrag06-03-2003, 8:42    Titel: Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Zitieren
Die Scheibe stoppt trotz betätigtem Schalter bevor sie geschlossen ist
Ursache:
Der elektrischen Fensterheber ist nicht vorschriftsmäßig initialisiert worden.
Die Scheiben sind nach einer Spannungsunterbrechnung, Reset, Austausch des Fensterhebermotors, Batterieabklemmen, Schaden oder Ausbau der Sicherung nicht initialisiert und haben damit keine Orientierung zum oberen Anschlag (geschlossene Stellung).
Lösung:
Grundsätzlich ist die neue Initialisierung bei eingeschalteter Zündung nach einem erneuten Reset (Batterie für mindestens 30 Sekunden abklemmen) wie folgt durchzuführen:
Über Innenschalter:
Bei Innenschalter ist jede Scheibe vom Schalter wie folgt zu intialisieren:
Bei offenen Scheiben:
Schalter "Heben" betätigen bis zum Scheibenstillstand am oberen Anschlag
Schalter loslassen
Schalter "Heben" für mindestens 2 Sekunden betätigen
Blockierabschaltung
In gleicher Weise ist die Initialisierung beim "Senken" durchzuführen.
Bei geschlossenen Scheiben:
Schalter loslassen
Schalter "Heben" erneut für ca. 2 Sekunden betätigen.
Auch ist die Neuinitialisierung des elektrischen Schiebedaches, wenn vorhanden, in gleicher Weise durchzuführen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kupplungspedal kommt nicht ganz zurück Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 - ZV per Schlüssel schließt nicht, Fenster gehen zu Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR schließt nicht -> LMM Wert erreicht nie den SOllwert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloß schließt bei Kälte nicht mehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Saugrohrkl. schließt nicht lange genug,Motor schüttelt ... Diesel Motorentechnik
