AGR schließt nicht -> LMM Wert erreicht nie den SOllwert
ewitt
Beitrag08-11-2008, 16:38    Titel: AGR schließt nicht -> LMM Wert erreicht nie den SOllwert Zitieren
Hallo alle miteinander,
nachdem ich eine schleichenden Leistungsverlust bei meinem 1Z 66kW 320tkm bemerkt habe, hab' ich mal den Soll und den Istwerd des LMM verglichen. -> Abweichungen bis zu 300mg/Hub.
Da ich noch den alten Pierburg LMM habe lötete ich laut Fachartikel einen Widerstand ein um die Abweichung zu korrigieren. -> Jetzt habe ich in allen fällen einen um fast 100mg/Hub erhöhten Wert, trotzdem wird bei Vollgas (mehr als 5000RPM) nur 690mg/Hub als maximal Wert anstatt der 850mg/Hub gemessen. Vor Vollgas (~3000RPM) habe ich einen Wert der 800mg übersteigt aber also weit über den Soll von 600mg ist.
Kann es sein das bei Vollgas die AGR nicht (gut) schließt und deswegen weniger Frischluft benötigt wird und deshalb auch weniger vom LMM gemessen wird?
lG,
Erwin
P.S.:
Die LMM Werte scheinen zu passen da wie in den MWB erkenntlich die Drehmomentbegrenzung die kleinste Einspritzmenge vorgibt. Die AGR scheint auch nicht zugekokt zu sein. (Habe mir das Flexrohr zw. Druckdose und AGR-Rohr angesehen). Habe MWB 8, 9, und 11 hinzugefügt. Ich kann hier keine Ungereimtheiten entdecken oder irre ich mich?
LOG-01-009-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-009-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  3.51 KB
 Heruntergeladen:  759 mal
LOG-01-008-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  19.01 KB
 Heruntergeladen:  727 mal
LOG-01-011-xxx-xxx.csv
 Dateiname:  LOG-01-011-xxx-xxx.csv
 Dateigröße:  20.87 KB
 Heruntergeladen:  772 mal
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Schiebetüre schließt schlecht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL erreicht seinen LD nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloß schließt bei Kälte nicht mehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge einspritzmenge wird nicht erreicht On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 - ZV per Schlüssel schließt nicht, Fenster gehen zu Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
