klahaui Profi-Schrauber
10-08-2011, 12:57 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
voodoo hat folgendes geschrieben: | Ich mag ja einen Denkfehler haben. Aber mit Wasser löst man da doch nicht viel?! |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Am besten noch schön mit irgend einem Reiniger und viel viel Wasser.
Ich hab damals noch Kaltreiniger genommen und das Teil mehrmals gespült.
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +13 / -0
10-08-2011, 13:26 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
Am besten den Kärcher mit Kaltreiniger befüllen und bei "nur" 5bar spülen
BKD GRF
AHF EBF |
10-08-2011, 18:28 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
Gartenschlauch reicht doch^^
10-08-2011, 18:48 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
Die im Ansaugtrakt vorhandenen Fette/Öle dürften mit unpolaren Lösungsmitteln (Benzin/Diesel) deutlich einfacher entfernt werden können...
Von der Wasser-Methode halte ich gar nichts, das sorgt nur für eine Schweinerei.
LG, Rainer
JSPatrick
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2011 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: österreich
Registrierter VCDS Benutzer
10-08-2011, 23:18 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
hallo
wie du das wieder sauber bringst kann ich dir nicht sagen, aber ich vermute das der erste lader durch den def. LLkühler die rücklaufleitung versottet hat!
der neue bzw. gebr. lader hat das hald nicht länger ohne öl ausgehalten!
es ist nicht normal das ein gebr. lader nach so kurzer zeit stirbt!
mir ist das gleiche auch schon mal passiert!
nur mit einem neuen lader
lg.patrick
11-08-2011, 12:24 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
JSPatrick hat folgendes geschrieben: | hallo
lg.patrick |
Welche Rücklaufleitung vom Ladeluftkühler?
11-08-2011, 14:04 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
Er meint die Ölrücklaufleitung des Laders.
BKD GRF
AHF EBF |
JSPatrick
11-08-2011, 14:07 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
sorry!
hab mich schlecht ausgedrückt!
ich meine die ölrücklaufleitung die vom turbo in das kurbelgeh. geht!
oft werden nach einem turbo tausch zwar die LLführungen gereinigt
nur die schmierung wird leicht übersehen!
ausserdem ist 1,1bar. für den lader nicht wirklich viel, das sollte er
locker aushalten!
lg. patrick
11-08-2011, 16:18 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
Aber was hat den der LLk mit der Rücklaufleitung des Turbos zu tun?
Und der zweite Lader ist doch gar nicht Defekt;)
@jspatrik: Hier gibt es nicht umsonst den Button Vorschau und Rechtschreibungprüfen
JSPatrick
11-08-2011, 20:16 Titel: Der Tod meines Turboladers --- Klosett? |
Sorry! mein Fehler.
Werde mich bessern!
Bin noch nicht so lange mit dabei.
Bitte Patrick mit "ck"
lg. Patrick
