Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen (Lösung)
Octavia_4x4
Beitrag29-05-2010, 9:44    Titel: Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Zitieren
Hier die Doku, wie man Funkschlüssel, egal ob normal oder Klappschlüssel, bei diversen VAG-Modellen anlernen kann, z.B. bei:
VW:
. Golf IV
. Bora
. Passat 3B/G
. Beetle
. Polo 9N
SEAT:
. Ibiza 6L
. Leon 1M
. Toledo 1M
SKODA:
. Octavia 1 und 2
. Fabia 1 und 2
. Superb 1
Problem:
. Funk geht nicht mehr, da a) Funksender neu gekauft oder b) Batterien getauscht.
. Bordbuch ist teilweise fehlerhaft, z.B. steht bei meinem Octavia nicht genau drin, wie es geht
Anleitung:
(1) mechanisch passenden Zweitschlüssel (nicht den neu anzulernenden) in das Zündschloss stecken und die Zündung einschalten
(2) Das Auto von außen manuell (mit dem Schlüssel, nicht über Funk) verriegeln
(3) Dann sofort auf dem anzulernenden Funkschlüssel 1x eine Taste (egal ob auf oder zu) drücken, eine Sec. warten und nochmals die Taste drücken
(4) Fahrzeug manuell aufsperren, Zündung ausschalten
(5) neu angelernten Schlüssel testen. Funktion geht erst nach dem Ausschalten der Zündung
Anmerkung: Bereits angelernte Schlüssel müssen nicht neu angelernt werden, diese bleiben erhalten. Bei komplett ersetzten Schlüsseln muss ggf. die Wegfahrsperre neu codiert werden.
Bewertungen - Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Funkschlüssel anlernen über Zentralsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuer Funkschlüssel On-Board-Diagnose (OBD)
Neue Beiträge A3 Sportback 8V 2016 - Funkschlüssel synchronisieren On-Board-Diagnose (OBD)
