Golf 4 GRA nachrüsten
kecker
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2010
Beitrag04-06-2010, 20:05    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber,
seit längerem spiele ich mit dem Gedanken, meinem Golf eine GRA nachzurüsten. Neulich kam ein Prospekt vom VW- Autohaus, in dem eine GRA für 82,94 € angeboten wird. Nun hätte ich noch ein Paar Fragen zwecks Selbsteinbau:
- welches Material wäre für den Selbsteinbau der GRA erforderlich ( nur Lenkstockschalter? ) und was kostet es ?
- ich habe hier in einem Turtorial gelesen, dass man die GRA im MSG freischalten muss. Wie hoch wären die Kosten hierfür ca. ?
- wie viel Zeit muss man für den Einbau ca. einplanen ?
Kecker
Golf 4 Special 74 kW Bj 2002 (AXR/EUH)
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag05-06-2010, 14:02    Titel: Re: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
kecker hat folgendes geschrieben:
* Lenkstockhebel
* Kabelsatz
* Einbauanleitung
Gibt's als Komplettpaket von VW zu kaufen:
1J0998527A - Nachrüstsatz Geschwindigkeitsregelanlage >> 82,94 €
r
Korrekt. Dauert wenige Minuten... bei uns würde sowas in der Werkstatt garnix kosten, bei VW denke ich, wird man 0,25 - 0,50h Lohn abrechnen.
je nach Übung. Offiziell darfst du den Lenkstockhebel nur einbauen, wenn du einen Airbagschein hast. Der reine Einbau des Lenkstockhebels dauert bei VW rund 0,50h und wird mit etwa 30-40€ berechnet, dazu kommt das Verlegen und Anstecken der Kabel.
Wenn du den Hebel selbst einbaust:
* Schleifring nicht verdrehen, bei Fahrzeugen mit ESP fest-tapen, ansonsten musst du das ESP neu anlernen
* Zentralmutter von der Lenkradbefestigung darf nur 3x wiederverwendet werden, daher nach dem Öffnen mit einem Körner einen Punkt auf die Schraube setzen. Bei 2 oder mehr Punkten muss die Schraube ersetzt werden.
* Geltende Vorschriften beim Abbauen und Anbauen des Airbags beachten und einhalten
Steht aber auch alles in der VW-Anleitung.
Georg
kecker
Beitrag07-06-2010, 17:32    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
Hallo Georg,
vielen Dank für die detailierten Infos. Das mit dem selbst einbauen muss ich mir noch mal überlegen ...
kecker
Octavia_4x4
Beitrag07-06-2010, 18:44    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
ich machs immer so:
* Lenkrad runter, Hebel einbauen >> Werkstatt
* Verkabeln, freischalten >> ich
dann bin ich rechtlich auf der sicheren Seite. Und wenn ich die 30€ fürs Einbauen zahle, bin ich immerhin versichert, falls der dumme Fall xy eintritt und es den Airbag auslöst...
kecker
Beitrag09-06-2010, 18:08    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
die Methode hat was ... so werd ich es auch machen. Nochmals vielen Dank.
Kecker
benni6016
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2009
Beitrag16-06-2010, 17:29    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
Du kannst dir Originale für ca. 50 Euro bei Eb.. besorgen. Einbau für Anfänger ca. 1h.
Freischalten durch Werkstatt notwendig. Ich hab dem was in die Kaffeekasse getan icon_smile.gif
Octavia_4x4
Beitrag16-06-2010, 19:32    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
und genau bei dem einbau macht man sich strafbar sobald man den airbag runterbaut.... icon_evil.gif
daher mein Hinweis, das beim Händler machen zu lassen.
SR91
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2009
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-06-2010, 20:33    Titel: Golf 4 GRA nachrüsten Antworten mit Zitat
hier ne GRA Einbauanleitung:
http://members.home.nl/lammertz/fotos/Original%2520Einbauanleitung%2520VW-GRA.pdf
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 MFL nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MFA nachrüsten in Golf 3 TDI MKB 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA nachrüsten PD-Golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sitzheizung nachrüsten - Golf IV Diesel Motorentechnik
