| FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten | ||||||||||||
| matthiasTDI96 |
Freisprecheinrichtung in Golf V,VI, Touran, Tiguan oder Passat 3c nachrüsten
Benötigtes Material Kabelbaum: 1* 4E0 972 144 - 2,26€ Stecker 54 Polig für Anschluss an FSE Steuergerät 7* 000 979 010 A - 4,40€ Einzelleitungen für den 54 Poligen Stecker 1* 1J0 973 119 - 2,03€ Stecker für Mikrofon 2* 000 979 131 E - 2,20€ Einzelleitung für Mikrofonstecker 8 m Kabel 1,5 mm² Je nach Radio (alle älteren) 1* 3B7 035 447 B Quadlock Einzelstecker grün für Telefon 4* 000 979 009 Einzelleitung für Audioverbindung Quadlockstecker Je nach Radio (RCD 310 / 510 RNS 510….) 1* 8X0 035 447 B - 1,16€ Quadlock Einzelstecker grün für Telefon 4* 000 979 009 - 2,20€ Einzelleitung für Audioverbindung Quadlockstecker Mikrofon: 1* 3B0035711B Deckenmikrofon für Innenleuchte Antenne: Mehrerer Möglichkeiten, Wichtig ist nur der FAKRA Stecker, der Rest nach Geschmack. Ich habe eine 4€ China Fensterklebeantenne, die es tut! Originale Dachantenne ist aber um Welten besser Steuergerät Freisprecheinrichtung: Ja, da ist sie die goldene Frage. Es gibt einige Möglichkeiten, ich beschränke mich mal auf die Premium Versionen der letzten Generation. Der „Mercedes“ unter den VW FSEs ist diese: 3C8 035 730 A Sie kann alles (rSAP, Bluetooth Handsfree also die klassische Bluetooth Verbindung, UMTS, A2DP, Touchscreen Bedienung an den 510ern, arbeitet aber nur mit den weißen FIS zusammen. Wer nur rSAP benötigt kann auf diese ausweichen: 5N0 035 730 A / 5N0 035 730 B 5N0 035 730 C. Diese können mit weißen oder roten FIS arbeiten und ebenfalls per 510er Touchscreens bedient werden. Die Liste geht noch weiter, denke aber, es sollte die 3C8 035 730 A favorisiert werden! Anfertigen des Kabelbaumes: Nach unten angefügtem Plan zusammenstellen, Einzelleitungen von VW mittig trennen und mit Kabel durch anlöten verlängern. Dabei sollte die Verlängerung zum Radio rund 80 cm betragen, zum Mikrofon habe ich 2,5 m gewählt, das war aber ein wenig lang. Die Leitung zum Sicherungskasten sollte rund 1,5 Meter sein um diese gut verlegen zu können. So sollte es nachher verschaltet sein: Pin 1 = +12V (Dauerhaft) Pin 2 = Masse Pin 4 = an Pin 11 am Radio Steckplatz 3 bzw. C Pin 5 = an Pin 5 am Radio Steckplatz 3 bzw. C Pin 8 = an Pin 12 am Radio Steckplatz 3 bzw. C Pin 9 = an Pin 6 am Radio Steckplatz 3 bzw. C Pin 11 = Mikrofon plus Pin 12 = Mikrofon Masse Pin 17 = CAN High Infotainment Pin 18 = CAN Low Infotainment Pin 20 = Masse Pin 39 = Masse Masse habe ich vom Massenpunkt unterhalb der A-Säule genommen, da ich den Kabelbaum so ausgelegt habe. Zündungsplus aus dem Sicherungskasten durch hinzufügen einer neuen Sicherung, oder unelegant vom Zigarettenanzünder/Radio **achja: Garantie und so gibt es keine, ihr handelt eigenverantwortlich!!!
| Bewertungen - FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten | |
Durchschnittsbewertung: 0,00 - schlechteste Bewertung: 0 - beste Bewertung: 0 - Anzahl der Bewertungen: 0 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,049s
