Frage zu MWB 11
ThomasJ
2000 Volkswagen Passat
Beitrag19-06-2010, 18:20    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Hallo Leute!
Ich habe jetzt seit ca. 3 Wochen VCDS und da Hätte ich zu dem MWB 11 eine Frage der soll
ja den Soll und den Ist Ladedruck anzeigen nur verstehe ich das ganze nicht weil der zeigt das ja in mbar an und wenn ich das in Bar umrechne hätte ich bei meinem AFN Motor der im Serien Motor im Leerlauf schon 0,9 Bar Ladedruck und bei ca 3000 u/min
eine Ist Ladedruck von 1,98 Bar und das kann meiner meinung nach aber nicht ganz sein mach ich da beim umrechnen was falsch.
MFG Tom
Beitrag19-06-2010, 18:26    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Du musst den Umgebungsluftdruck (siehe MwB 10) abziehen. Je nach Wetter und Höhenlage beträgt dieser 950-1000mbar. In großen Höhen (z.B. Passstrasse) erheblich weniger.
Beitrag19-06-2010, 18:27    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Es wird der Absolutdruck angezeigt. Davon musst du den Umgebungsdruck (meist so um ein bar) noch abziehen, dann erhälst du den Überdruck als Ladedruck.
EDIT: zu langsam icon_wink.gif
ThomasJ
Beitrag19-06-2010, 18:42    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Dan weren es aber meiner meinung nach noch immer zu viel für den Afn dann hätte er statt 1,98 nur 0,98 aber 0,6 ist der normale höchstdruck beim AFN mit Überschwinger
Beitrag19-06-2010, 18:48    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Nein. Normal sind maximal 1950mbar absolut.
ThomasJ
Beitrag21-06-2010, 17:52    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Eine Frage hab ich noch hat einer von euch ein Reparaturleitfaden vom AFN Motor.
Danke im vorhinein.
MFG Thomas
Wiesel
Beitrag21-06-2010, 18:19    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Was willst Du wissen?
ThomasJ
Beitrag21-06-2010, 18:43    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
naja eigentlich alles.
MFG Thomas
Beitrag21-06-2010, 19:09    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Ok, dann verrate ich noch etwas: 1980 mbar (1,98bar) werden beim AFN angezeigt, wenn der Tuner, na sagen wir mal, hilflos im Trüben rumgestochert hat. icon_lol.gif
Es gibt nämlich keinen AFN mit 1980 mbar Serie.
Das sollte Dir zu denken geben und beweisst, daß der Kauf des Diagnosetools eine gute Idee war.
ThomasJ
Beitrag21-06-2010, 19:20    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Und das heist genauer
Beitrag21-06-2010, 19:36    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
ThomasJ hat folgendes geschrieben:
Dass der, der für die 1980 mbar gesorgt hat Null Ahnung hat und möglicherweise noch andere Nettigkeiten versteckt sind...
ThomasJ
Beitrag21-06-2010, 19:44    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Kann aber nicht ganz sein weil der vorgänger des Fahrzeuges war ein älterer her und der hat an dem Auto nicht verändert.
MFG Tom
Beitrag21-06-2010, 20:29    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Du wolltest alles wissen, und zu alles gehört meiner Meinung nach der Hinweis, dass es keinen AFN mit einem Sollladedruck von 1980 mbar gibt.
Sehe gerade...
Was der Istwert macht, ist eine andere Sache, der kann höher oder niedriger sein.
ThomasJ
Beitrag21-06-2010, 20:36    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
wie kann ich hir eine Log datei einfügen dann kannst du dir es selber ansehen ob das in ordnung ist oder nicht.
MFG Tom
Beitrag21-06-2010, 21:11    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
/viewtopic.php?t=12997
ThomasJ
Beitrag22-06-2010, 21:09    Titel: Frage zu MWB 11 Zitieren
Hallo Leute
Wie erkenne ich welches Motorsteuergerät ich verbaut habe.
MFG Tom
Keine neuen Beiträge non-TDI Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD)
