Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
09-07-2010, 12:29 Titel: LUPO 1.7 SDI Ärger mit dem Motor
Hallo Leute!
Ich werfe hier mal meine letzte Hoffnung rein!
Habe folgendes Problem:
Mein o.g. Lupo fängt beim Fahren ur-plötzlich an zu ruckeln als würde er nur auf 3 Töpfen laufen. Dann ruckelt er wieder kurz und es geht wieder. So war es ne zeitlang. Dann fing danach immer die Anzeige des Vorglühens an zu blinken. Dann hab ich den Wagen einfach ausgemacht und wieder angemacht und es war alles gut.
Mittlerweile ist es jedoch so, daß er z.b. auf der Autobahn plötzlich kein Gas mehr annimmt und wenn der Drehzahlmesser am Boden ist einfach ausgeht. Und das stottern hat auch nicht abgenommen.
Nun ist er aber kurz vorm Exitus wie es aussieht. Manchmal geht er gar nicht an. Dann hört man zwar den Anlasser, ich habe aber das Gefühl, daß er keinen Sprit bekommt. Nach ner Weile von gefühlten 5 min. geht es dann wieder.
Wenn er manchmal stark stottert und keine "Leistung" mehr hat fängt manchmal die Spirale an zu blinken und dann geht es ohne Stottern weiter. Quasi Not-Programm.
Hier mal die Fehlercodes nach Anschliessen des BOSCH-Gerätes:
4631 Mengenstellwerk Regeldifferenz
4562 Regelweggeber elektrischer Fehler Stromkreis
4632 Mengenstellwerk am Anschlag max
4633 Mengenstellwerk am Anschlag min
Kann mir da einer weiterhelfen? Selbst der Meister aus ner freien Werkstatt steht ratlos da.
11-07-2010, 8:39 Titel: LUPO 1.7 SDI Ärger mit dem Motor
Erstmal danke für die antworten! Das mit dem Relais hatte ich hier vor nem halben Jahr schon gelesen und mit nem Kumpel ausprobiert. Hat aber nichts genützt.
Und das mit der E-Pumpe hat der schlaue Werkstatt-Meister auch schon befürchtet. Das ist ja nicht ganz so billig! Da sollte ich allein für die Pumpe schon mit 1.200,- Teuronen rechnen. Ist das so korrekt?
