Sascha1985
30-06-2010, 9:52 Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! |
Wird übersetzt... |
Hallo erstmal
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte..
Hab bei meinem Golf ein Klappern (mettalisch) das mit der umdrehungszahl des reifen immer schneller wird. Aber nur wenn man leicht nach links einschlägt. Wenn ich jetzt aber die Bremse leicht betätige ist das geräusch komplett weg auch wenn ich das lenkrad nach rechts einschlage.
Hab mal im Fahren den Motor ausgemacht, weil ich vermutet habe es kommt vom motor oder so. nix war immer noch da. ich weiss langsam nicht mehr weiter was es sein könnte!
Achja wenn es kühler wird ist das geräusch nicht mehr da.
Was könnte das Sein?? war schon bei ner Werkstatt der hatt alles durchgecheckt, Radlager, Bremsen, Radaufhängung, Stoßdämpfer alles in Ordnung! Verkleidung auch alles fest!
MFG Sascha |
peterk.
Mitglied seit: 26.07.2010 Beiträge: 63 Karma: +0 / -1 Wohnort: Nähe Berlin
31-07-2010, 16:14 Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! |
Wird übersetzt... |
Vibriert dein Lenkrad wenn du bremst? Könnte sein das deine Bremsscheibe einen Schlag hat.
So eine Ferndiagnose ist sehr schwer. Wenn du allerdings sagst das es komplett weg ist wenn du bremst hast du ja schon eine ungefähre Richtung. Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV |
ollli Blaumann
Mitglied seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
07-08-2010, 22:57 Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! |
Wird übersetzt... |
Schon mal die Bremsstaubbleche überprüft ob die an die Bremsscheibe kommen?
Evtl ist das Blech locker.
Viele Grüsse
Olli |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
08-08-2010, 17:05 Titel: HILFE! KLAPPERN VORNE GOLF 4 TDI! |
Wird übersetzt... |
könnt wohl ne Antriebswelle sein, Außengelenk. Schau mal auf die Innenseite der Räder/Felgen, eventuell hat sich da ja schon die Fettfüllung verteilt.
Die Bleche hinter den Bremsscheiben quietschen eigentlich nur ganz eklig, wenn sie verzogen sind; das tun die aber nicht von allein....
Gruß aus Berlin,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
