DrTek
KFZ-Schrauber seit: 20.05.2010 Beiträge: 40 Karma: +1 / -0
20-05-2010, 12:07 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
der o.g. Golf ist mein erstes Dieselfahrzeug, letzte Woche gebraucht gekauft und soweit auch ziemlich zufrieden.
Was mir jedoch negativ auffällt ist ein dezenter Dieselgeruch im Innenraum wenn der Wagen im Stand läuft oder ich an einer Ampel stehe, auch wenn ich der erste an der Ampel bin. Bei freier Fahrt verschwindet diese "Heizöl-Note" sofort.
Meine Frage: Wo soll ich bei entfernter Motorverkleidung bei der Leckagen-Suche beginnen?
Ist ein leichter Dieselgeruch im Stand oder an einer Ampel normal?
Danke,
DrTek
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
20-05-2010, 12:20 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Nein, normal ist es nicht.
Wo Du beginnen solltest zu suchen - ganz einfach - wo es feucht ist, Diesel durchfließt und es besonders stark müffelt. Also Dieselfilter und ähnlichem. Evtl. ist es sinnvoll auch die unteren Verkleidungen abzunehmen und Nase + Auge auch unter das Auto zu halten.
Gruß! |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
Kann es sein, dass der Kofferraum riecht ?
Der Vorbesitzer hatte einen undichten Kanister dabei oder ähnliches ?
Dann zieht der Geruch nach vorne und wenn du fährst wird die Luft innen wieder stärker umgewälzt.
DAZU:
- windstille Ecke oder Halle suchen
- Motorhaube, Türen und Kofferraum auf
- drauflos riechen
in einer der drei Öffnungen wird es verstärkt riechen, da musst du dann weiter suchen.
m; Transparency, Teamwork
DrTek
20-05-2010, 12:25 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Erstmal ... WOW! 2 Antworten innerhalb von 15 Minuten ist echt Rekord. Danke, ihr seid spitze!
Ich habe vorgestern bereits mal in den Motorraum gerochen und vor dem Wagen stehend links oben leichten Dieselgeruch wahrnehmen können. Die Ansaugöffnung für die Innenraumluft liegt da ja in unmittelbarer Nähe wenn mich nicht alles täuscht. In dem Bereich sind auch Dieselführende Leitungen was ich bisher erfahren habe.
Darf ein Diesel-Motorraum ein wenig nach Kraftstoff riechen oder muss er Geruchsfrei sein?
Der Kofferraum riecht neutral, werde aber nachher gleich nochmal reinschnüffeln.
Danke einstweilen! Ich glaube hier bin ich richtig... |
20-05-2010, 12:35 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Wenn Du davor stehst und es müffelt links, klingt das nach Dieselfilter.
Der runde Zylinder mit 4 Anschluessen oben drauf.
Ist da alles trocken ? Transparency, Teamwork
R.M. Schrauber
20-05-2010, 12:39 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Also, dass ein Motorraum nach Motorraum riecht und nicht nach Friseursalon oder Zahnarztpraxis ist klar. Normal ist es auch, wenn man mit verbundenen Augen und freier Nase einen Diesel- von einem Benziner-Motorraum unterscheiden kann. Penetranter Dieselgeruch ist aber nicht normal. Schon gar nicht, wenn es bis in den Innenraum zieht.
Der Geruch muss ja irgendwo her kommen. Üblicherweise ist das mit einem Leck an einer Verbindungsstelle (Schlauchschelle, o.ä.) verbunden, aus dem Diesel, Dank ausgezeichneter Kriechfähigkeit und vielleicht noch etwas Druck, raussabbert. Sowas kann man riechen, wegen zahlreicher Abdeckungen aber nicht immer sofort sehen.
Deswegen: Runter mit den Verkleidungen (Motor, Unterboden, etc.) an den Stellen, wo Dieselleitungen lang gehen und Dein Näschen anspringt. Leider kenne ich mich mit dem Golf nicht gut genug aus, um Dir genau zu sagen, was "da oben links" müffeln könnte. |
DrTek
20-05-2010, 12:41 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Ja wenn der Motor läuft riecht es links oben dezent nach Diesel. Dort wo schwarze Leitungen unter der Windschutzscheibe verschwinden.
Die Dose mit den 4 Anschlüssen obendrauf ein Stück weiter unten sieht trocken aus, da leichter Flugrost vorhanden.
Ich werde später nach der Arbeit mal genauer reinleuchten / riechen.
Müsste aber relativ kostenneutral zu Beheben sein oder? Wäre echt ärgerlich wenn der "neue" gebrauchte gleich einen defekten Injektor bzw. ein defektes PD-Element hätte...
20-05-2010, 13:05 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
/image.php?img=bls_800lked.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /thumb/bls_800lked.jpg" class="responsive" alt="http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /thumb/bls_800lked.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">Transparency, Teamwork
DrTek
20-05-2010, 16:52 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Hier der Schnüffelreport:
Dieselfilter etc. riecht nicht, nur im Bereich des Öldeckels riecht es leicht. Kofferraum auch normal. Soweit ich es mit der Taschenlampe erkennen konnte, gibt es auch keine auffälligen Leckagen.
Im Stand an der Ampel nochmal beobachtet: Nach ca. 10 Sekunden kommt eine Note Heizöl aus den Lüftungsöffnungen (Klima bei dem Wetter auf ECON). Der Geruch bleibt gleich starkt (oder schwach) bis ich weiterfahre. Danach kommt wieder frische Luft aus den Düsen.
Mangels Bühne konnte ich den Wagen noch nicht von unten inspizieren aber könnte es vielleicht möglich sein, dass der Auspuff nicht 100%ig am Motor verschraubt ist oder der DPF stinkt?
So weit so ölig,
DrTek |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18013 Karma: +771 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-05-2010, 18:14 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Tandempumpe? Rechts oben am Zylinderkopf wenn man vor dem Motor steht und die Plastikabdeckung hoffentlich weg hat. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
BM Profi-Schrauber
20-05-2010, 18:59 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Zitat: | | Ich habe vorgestern bereits mal in den Motorraum gerochen und vor dem Wagen stehend links oben leichten Dieselgeruch wahrnehmen können. Die Ansaugöffnung für die Innenraumluft liegt da ja in unmittelbarer Nähe wenn mich nicht alles täuscht. In dem Bereich sind auch Dieselführende Leitungen was ich bisher erfahren habe. |
Also richtig genommen in Fahrtrichtung rechts.
Die Dieselleitungen vom Filter in Richtung Tank sind im Bereich der Spritzwand mit den Kunststoffleitungen verbunden(eine davon mit drehbarem Verbinder, die unterhalb des Fahrzeugs weiter laufen.
Möglich wäre es, das zB. beim Ersatz des Zahnriemens dort etwas beschädigt wurde.
Auf dem Foto ist der Kraftstofffilter weg geklappt, daher gut erkennbar.
edit: Foto entfernt - da falsches Modell. 3B5 AJM
DrTek
21-05-2010, 5:20 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Genau, in Fahrtrichtung rechts.
An dem Wagen wurden laut Verkäufer vor kurzem (einige Zeit vor dem Kauf) Zahnriemen, ZMS und Getriebe erneuert. Da bestehet durchaus die Möglichkeit, dass die freundlichen was kaputt gemacht haben.
Muss ich also doch mal eine Bühne aufsuchen gehen...
Danke für den zahlreichen Input!
EDIT: Gerade meine 60km BAB auf die Arbeit gependelt, danach: Im Stand bei Heizung auf HI (keine Umluft) rieche ich so gut wie nichts, wenn ich auf die regulären 20 bis 22°C runterdrehe kommt der süßliche Geruch. Wenn ich vor einem Ampelstopp auf Umluft schalte bleibt der süßliche Geruch komplett aus. Irgendwo muss also Dieselaerosol oder -abgas in den Frischluft-Ansaugtrakt kommen...
Frage am Rande: Wo genau zieht der Golf V seine Frischluft für den Innenraum? Schon in Fahrtrichtung rechts unterhalb der Windschutzscheibe oder?
 " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /albums/ii106/DrTek/img014.jpg" class="responsive" alt="http://i262.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /albums/ii106/DrTek/img014.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
EDIT2: Im markierten Bereich kann ich leichten Dieselgeruch feststellen? Tandempumpe? Danke [/img] |
DrTek
31-05-2010, 17:46 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Hallo mal wieder,
habe mit heute mal bei ATU die 20 Euro Klima-Desinfektion gegönnt und gemeint die sollen doch mal bitte etwas Öl absaugen weil ich festgestellt habe, dass er egal ob kalt oder warm immer weit über der MAX markierung lag. Kann der Geruch daher kommen?
Der ATU Mitarbeiter meinte danach, es wären 0,5l zu viel Öl dringewesen. Auch etwas anderes hat mich stutzig gemacht: Mein Autoschrauber-Verkäufer des Wagens sprach von 50501er Motoröl und ATU wollte mir 50700er Öl verkaufen. Woran erkenne ich ob ein DPF verbaut ist ausser an der kurz aufleuchtenden Filter-Lampe im Kombiinstrument?
Grüße,
Tek. |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
31-05-2010, 18:38 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Die kurz aufleuchtende DPF-Lampe ist doch Anzeichen genug... Ferner erkennst du es bis auf einige wenige Ausnahmen, die es beim Golf IV, Leon 1M und Octavia 1 sowie diversen kleineren älteren VAG-Fahrzeugen, so Ibiza 6L etc. gab, an der grünen Plakette... die haben nämlich bis auf wenige Ausnahmen nur die Motoren mit Rußfilter.
zu den Ölnormen die geltende Regelung:
Diesel-Fahrzeuge ohne Partikelfilter und ohne Longlife-Kundendienst:
. 505 00 ... Fahrzeuge mit VP-TDI, kein Pumpedüse (66kw / 81kw)
. 505 01 ... Fahrzeuge mit Pumpedüse-TDI
alternativ kann auch hier das Einheitsöl 507 00 verwendet werden.
Diesel-Fahrzeuge mit Partikelfilter und ohne Longlife-Kundendienst:
. 507 00 ... Außer bei Fahrzeugen mit nachgerüstetem offenen System, hier gelten die normalen regulären Normen
Diesel-Fahrzeuge ohne Partikelfilter und mit Longlife-Kundendienst:
. 506 00 ... Fahrzeuge mit VP-TDI, kein Pumpedüse (66kw / 81kw)
. 506 01 ... Fahrzeuge mit Pumpedüse-TDI
Diesel-Fahrzeuge mit Partikelfilter und mit Longlife-Kundendienst:
. 507 00 ... Alle TDI-Motoren
Hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkel der Ölnormen. |
DrTek
01-06-2010, 7:13 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
Danke für die Erleuchtung.
Könnte der Geruch theoretisch von zu viel und falschem 50501 kommen?
Das zu viel wurde gestern bei ATU abgesaugt aber ich bin mir sicher, dass ich 50501 trotz DPF drin habe. Dank der Aufklärung bräuchte ich auf jeden Fall 50700.
Werde weiterhin auch mal den Ölstand beobachten, nicht dass er sich aufgrund von Undichtigkeiten auf wundersame Art und Weise mit DIESEL vermischt und vermehrt. |
01-06-2010, 10:12 Titel: Golf V 1.9 TDI BJ 2006 116tkm Abgasgeruch im Stand (Ampel) |
am falschen Öl liegt der Dieselgeruch sicherlich nicht, an zuviel Öl kann komischer Geruch liegen, wenn er das Zeug irgendwo rausbefördert und dann auf heißen Motorteilen verbrennt... aber das ist sicherlich nicht die Ursache des Dieselgestanks. |
