sbox30
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2010 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
19-08-2010, 1:03 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo kuestenkuddel so wie du es geschrieben hast hatte ich es gemacht !! So ist es halt logisch!!! nur nach Autodata ist der erste Zylinder Getriebeseitig. (Nadelhubgeber auch da) Jetzt habe ich den Zahnriemen noch einmal auf Original Markierung gestellt und mal die Rohre so vertauscht, das Getriebeseite zuerst. Das Ergebnis !!!Schmeiß wech????. Wie schon geschrieben ich habe bis jetzt bestimmt 1000 Autos gehabt aber so etwas.... Ich bin schon an überlegen für meinen Nachbarn was anderes zu besorgen und mir das sch... teil auf den Hof zu stellen bis ich die sau besiegt habe!! Sowas nie wieder.
ICH BITTE ALLE, NOCH SO BLÖDE VORSCHLÄGE EINFACH ZU MACHEN DIE sCH.... Kiste musssssss zum Wochenende Laufen. Ich gebe ihm derzeit MEIN AUTO damit er fahren kann
Demnächst werde ich eine Seite aufmachen für Renault geplagte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gruß |
kuestenkuddel Gast
19-08-2010, 15:22 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
moin sbox30
Hab eben bei einem Kangoo 1,9 dTi die Druckrohre verfolgt, ist wie ich schon geschrieben hatte.
A=1.Zy= Riemenseit
B und C kann man auf dem HD-Teil sogar lesen.
gRuß Kurt |
sbox30
19-08-2010, 21:06 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo kuestenkuddel ja du hast recht, ich hatte es versucht. Meine lösung für das Problem ist, das ich die Andere dieselpumpe wieder drauf schraube und einen Bowdenzug ans Gaspedal legen werde. Ich denke, das die elektrische Dieselpumpe nicht zu den Düsen passt (einspritzdruck oder so). Wenn alles klappen sollte steht die Bosch dieselpumpe, mit passenden Düsen und steuergerät mit Kabelbaum zum Verkauf (wenn jemand interesse haben sollte) alle teile funktionieren einbandfrei. Ich melde mich am We. ob er läuft
Besten dank schon mal an alle
gruß |
kuestenkuddel Gast
19-08-2010, 22:52 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hi sbox
Ich glaube, ich verstehe jetzt erst was Du da gerade versuchst
Du haßt:lol: einen Megane 1,9D dTi mit Motorschaden, und hast einen anderen Motor eingebaut?
Und der hatte ursprünglich eine ESP mit Gaszug?
F8Q ?
Lass mal die Hosen runter, welches Spender Aggregat verbaust Du da gerade?
gRuß Kurt |
sbox30
20-08-2010, 7:50 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo auf die Motorkennbuchstaben hatte ich nicht geachtet, der Motor stammte aber aus dem gleichen Auto. Da ich den Motor schon gekauft hatte, konnte ich jetzt aber nicht zurück. Ich denke schon das es der 8 er Motor ist. Da ich alle zubehörteile dazubekommen habe, sollte es ja keine probleme geben. gruß |
kuestenkuddel Gast
20-08-2010, 21:25 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hi sbox
Der Motor (F8Q) ist noch der alte Wirbelkammermotor, Du hättest den (F9Q)dTi gebraucht.
Wenn dein ESP-Riemenrad 2 Markierungen hat, eine mit der Kennzeichnung R und eine mit B
dann stelle ihn auf R ein.
gRuß Kurt
Für die VW/Audi Schrauber: Das ist so als wenn man einen AAZ Da einbauen soll wo ein 1Z drinnen war. |
sbox30
22-08-2010, 20:11 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo ich habe jetzt die Pumpe, Steuergerät und Kabelbaum gewechselt.Alles gut gelaufen, bis auf, keinen Diesel an den Hochdruckleitungen. Weis jemand irgendetwas über Lucas ESP?? Dadurch das ich das Steuergerät gewechselt habe, muss die Wegfahrsperre doch passen ?? sollte das nicht so seien, hat jemand eine anleitung zur deacktivierung, demontage oder so ehnlich. Es kommt kein Diesel an, Pumpe ist definitiv O.k. kein diesel an den Hochdruckleitungen bitte helft mir !! Sonst schenk ich meinem Nachtbarn mein Auto und ich stelle seinen auf den Acker und zünd ihn an
gruß |
kuestenkuddel Gast
22-08-2010, 21:32 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Moin sbox
Hast Du die Möglichkeit an den Zündschlüssel des Spenderfahrzeugs zu kommen?
Der Transponder reicht ja schon.
gRuß Kurt
edit: hat der Schlüssel einen Transponder? ich glaube eher nicht.
Ist wahrscheinlich mit der ZV gekoppelt. |
sbox30
22-08-2010, 22:30 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo kuestenkuddel, ne keine chance an den Schlüssel zu kommen. Ich denke er hat noch die alte elektronic wie der Espace, den um die ZV zu öffnen muss ich den Schlüssel in richtung Rückspiegel halten. Ich habe mir jetzt ein OBD Interface besorgt, Software ist ja viel Kostenlos im Net!!! Ist es möglich die Programmierung selber vorzunehmen??? Ich würde die Pumpe auch noch einmal ausbauen, wenn es möglich währe das Teil zu deaktivieren (blind zu legen) die Wegfahrsperre währe mir egal. gruß |
kuestenkuddel Gast
22-08-2010, 22:42 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hi sbox
GELÖSCHT vom bösen DBär, weil Anstiftung/Beihilfe zur Straftat möglich
gRuß Kurt |
sbox30
23-08-2010, 22:03 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo, keine Chance schlüssel ist weg. Die Pumpe ist im prinzip die gleiche wie bei dem Ford escort td. da ist das gleiche Problem (gleiche Pumpe Lucas im austausch) Auto startet nicht mehr. Das LAB ist es nicht ich habe saft draufgelegt und es Kommt nichts. Auf der anderen seite am Hochdruckteil ist noch etwas mit 3 Poligem Stecker!! es kann ja nur noch daran liegen. Jetzt während der Woche versuche ich mal mit der Diagnose was zu erreichen, ansonsten muss die Pumpe noch einmal raus und ich muss das Teil von innen anschauen gruß |
kuestenkuddel Gast
24-08-2010, 22:40 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Moin Sbox
Vielleicht steht hier etwas für dich brauchbares.
http://fmso.de/cgi-bin/forum/programm/topic-thread.cgi?Nummer=&Phase=Phase1&ThreadNummer=820731
gRuß Kurt |
sbox30
25-08-2010, 7:57 Titel: Nach wechsel der Dieselpumpe Standgas auf 1800 Umdrehungen |
Hallo an alle. Ich habe es geschaft. Ich habe das Abschaltventiel mit drei Kabeln demontiert und werde es demnächst gegen ein herkömliches ersetzen. Zündungsstrom drauf und gut. Auto läuft wieder, dank vieler Tip´s aus dem Forum. Mein gröster dank geht allerdings an Küstenkuddel, fileicht treffen wir uns mal irgendwo zum Bierchendrinken gruß Sven
Sollte jemand ein ähnliches Problem haben bitte per PN melden |
