01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler
stepnogorsk
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2010
Beitrag25-08-2010, 15:33    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Ich hatte eine Unfall mir ist einer in die Fahrerseite rein gefahren B-Säule , Schweller, Beide Türen und B-Säule wurden getauscht.
Nach dem alles erledigt war ist das aufgetaucht:
Fehler 01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G 200) 57-00 elek. Fehler im Stromkreis.
ABS und ESP Lampen Leuchten.
Crashsensor 4B0959643B unter dem Fahrersitz und Duosensor 4B0907637A unter Rückbank getauscht, hat nichts gebracht.
Oh man Jungs bitte helft mir ich will am Samstag in Urlaub. Vielen Dank voraus.
Audi A6 4B Avant 1,9 TDI BJ 2001
Beitrag25-08-2010, 15:40    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Gundeinstellung gemacht?
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 15:56    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Wir sind gerade dabei die Grundeinstellung für Geber für Lenkwinkel zu machen.
Gibt es noch irgendwas wofür man Grundeinstellung machen muss?
Beitrag25-08-2010, 16:16    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
stepnogorsk hat folgendes geschrieben:
Ja, genau für den, den du gewechselt hast z.B.
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 16:22    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Ich habe Sensor für Querbeschleunigung (Crashsensor) 4B0959643B unter dem Fahrersitz und Duosensor 4B0907637A unter Rückbank getauscht.
Muss man für die auch Grundeinstellugen machen?
Wenn ja, kannst du mir bitte sagen wie?
Vielen Dank für deine Mühe.
Beitrag25-08-2010, 16:26    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Ich habe Sensor für Querbeschleunigung (Crashsensor)....
Was hast du gewechselt?
Sensor für Querbeschleunigung is Sensor für Querbeschleunigung.
Crashsensor is Crashsensor.
Das sind beides grundverschiedene Bauteile für grundverschiedene Systeme.
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 16:37    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Ich habe das Teil mit der Nummer gewechselt: 4B0959643B Bei VW Heisst das Ding
Sensor fuer Querbeschleunigung -CRASHSENSOR für
Fahrzeuge mit Seiten-Airbag und/oder
fuer Fahrzeuge mit Seiten- und
Kopf-Airbag F 4B-X-002 750>>*
(Fahrersitz)
Und
4B0 907 637 A Kombi-Sensor für Beschleunigungund Drehrate
(Rücksitzbank)
Octavia_4x4
Beitrag25-08-2010, 16:41    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
4B0907637A - Kombisensor für Querbeschleunigung und Drehrate
Daher meinte er wohl Duosensor...
das andere ist wie gesagt der Crashsensor...
und den Duosensor muss man über die Grundeinstellung wie Michael schon sagte anlernen, sonst leuchtet weiterhin die ESP-Lampe.
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 16:44    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Wie mache ich das ich kann irgend wie nichts finden.
Danke
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 18:38    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
So das mit dem Lenkwinkel habe ich geschafft, hat aber auch nichts genutzt icon_sad.gif
Was kann ich den sonst noch probieren?
Beitrag25-08-2010, 18:58    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Lesen!
Wenn der Duosensor gewechselt wurde, muss man ned am Lenkwinkelsensor rummachen!
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 19:07    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Ich habe die Beide Teile ja nur su zu sagen auf Verdacht ausgetauscht.
Sthet es irgend wo beschrieben wie man Grundeinstellung für Duosensor und für Crashsensor durchführe?
Jetz ist auch noch 01486 01486 Systemfunktionstest aktiviert dazu gekommen icon_sad.gif
Beitrag25-08-2010, 19:16    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Is normal, weil du am Lenkwinkelsensor rumgemacht hast, der will jetzt ne Anlernfahrt.
stepnogorsk
Beitrag25-08-2010, 19:19    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
OK, das mit Anlernfahrt kann man organisieren, aber was mache ich den mit dem 1. Fehler?
stepnogorsk
Beitrag26-08-2010, 8:23    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Sensor unter dem Fahrersitz (ich vermute mal unter dem Beifahrersitz ist auch so ein eingebaut) welcher laut Teilekatalog Sensor für Querbeschleunigung -CRASHSENSOR für
Fahrzeuge mit Seiten-Airbag und/oder für Fahrzeuge mit Seiten- und Kopf-Airbag F 4B-X-002 750>>*
heißt, hat mit der Sache gar nichts zu tun. Ist das richtig so? Den hätte ich auch nicht tauschen brauchen.
Sensor für Querbeschleunigung (G 200) woher Fehler 01423 kommt ist im Duosensor 4B0907637A unter Rückbank zusammen mit Sensor für Drehrate (G 202) in einem Gehäuse eingebaut. Ist das auch richtig so?
Nun habe ich jetzt Auch den Duosensor getauscht, Fehler ist aber immer noch drin. Vermutlich weil ich die Grundeinstellungen nicht gemacht habe.
Ich habe hier gesucht und das hier gefunden:
Nullabgleich Sensor für Querbeschleunigung
1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.
2. Login Prozedur durchführen. Code: 40168
3. Grundeinstellungen anwählen
4. Nummer 063 eingeben
Ich weiß jetzt nicht ob die Anleitung erwischt habe?
Wenn ich das so versuche klappt das nicht ich komme nur in Kanal 001 bis 005 weiter ist alles "FEHLER NICHT VERFÜGBAR".
Hat wer noch ein Tipp für mich?
Danke
Beitrag26-08-2010, 9:04    Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler Antworten mit Zitat
Frage: Bringt der Sensor plausible Werte? Nicht das beim B-Säule wechseln, ein paar Kabel zersägt wurden. War die ESP-Lampe nach dem Unfall an, oder erst nach der Reperatur?
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemenwechsel A4 AXW 1,9PD > NW Sensor Fehler Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler Sensor für automatische Distanzregelung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehler Coolant Temperature Sensor (G2) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor Diesel Motorentechnik
