Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant
soto
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2010
Beitrag08-09-2010, 16:51    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
Habe einen Audi A6 ( Bj.2000 ) und möchte Tagfahrleuchten nachrüsten. Dazu brauche ich Zündungsstrom, welches Kabel kann ich dafür am leichtesten anzapfen?
Bin nicht gerade "der Profi", icon_cry.gif aber wenn man mir etwas erklärt, verstehe ich es!
Bitte - wer hat da ein guten Rat?
Liebe Grüße aus Hannover
Torsten Sotonyi
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag08-09-2010, 17:09    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
hallo,
dein lichtschalter dürfte schon einen TFL-pin haben; denke das wäre die sauberste möglichkeit.
oder brauchst du explizit klemme 15 (zündung)?
soto
Beitrag08-09-2010, 17:57    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
...das ging aber schnell, hab Dank!
Nein, Klemme 15 braucht es nicht unbedingt zu sein. Suche halt nur einen Zugang im Motorraum, damit ich mir nicht die Mühe machen muß, um in den Innenraum zu kommen!
Octavia_4x4
Beitrag08-09-2010, 18:05    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
wenns ein TDI ist, kannst du dir einen Adapter bauen und das Ganze z.B. beim N75 Ladedruckventil abgreifen...
das sitzt an der Spritzwand und führt -15-.
Ich hab mir dafür halt Stecker + Gegenstecker besorgt und einen Adapter gebaut, damit ich nichts am Auto herumfrickeln muss, also so:
[Stecker Motorkabelbaum] <<>> [Buchse Adapter] <<***>>[Stecker Adapter]<<>>[Stecker Ladedruckventil]
und zwischen Buchse und Stecker vom Adapter habe ich mir einfach das Zündungsplus herausgeschleift.
Allerdings gibts eine Sache zu beachten, zumindest bei meinem Skoda: Das Zündungsplus im Motorraum wird mit 3 Sec. Verzögerung abgeschaltet, d.h. wenn ich den Motor ausschalte, gehen die Tagfahrleuchten erst 3 Sec. später aus.
Was du aber brauchst, ist eben auch das Standlichtsignal und ein Tagfahrlichtsteuermodul, was ja ggf. in deinen Leuchten integriert ist, damit sie beim Lichteinschalten wie vorgeschrieben entweder abdimmen (wenn dafür geprüft und zugelassen) oder ausschalten.
soto
Beitrag08-09-2010, 18:24    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
...ja das Ablendlicht habe ich schon "angezapft" und das R87 Relais angeschlossen,soweit ist alles ok. icon_wink.gif
Erkenne ich das Ladedruckventil - und ist das beim A6 das gleiche?
Octavia_4x4
Beitrag08-09-2010, 18:46    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
sitzt vorn an der mittelwand, gehen Luftschläuche ran und ein stecker mit 2 Polen. Einer ist Schaltmasse, der andere Zündungsplus (rot-gelb).
soto
Beitrag08-09-2010, 20:18    Titel: Zündungsstrom im Audi A6 Quattro TDi Avant Antworten mit Zitat
icon_biggrin.gif Hi,
...ich danke dir für deine Hilfe, leider hat es nicht geklappt (bin wohl zu dumm icon_cry.gif )
Dort wo ich gedacht habe, dass es das N97 ist war nur Dauerstrom-komischer weise!
Da es nur LED-Tagfahrleuchten sind, bin ich jetzt von den Heizbaren Wischerdüsen abgegangen - ich hoffe das das in Ordnung ist, es klappt auf jedenfall! icon_lol.gif
Vielen, vielen Dank nochmals, würde gerne auf deine Hilfe zurück kommen - wenn ich darf?
Torsten Sotonyi
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1 Quattro bis KW 34.04, Tankgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A6 C4 Avant Quattro 2,5 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 AFN Avant Quattro: standfest und alltagstauglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gebraucht: A6 Avant 2.5 Quattro Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 Avant B5 2.5 TDI Quattro Entscheidungsfindung Diesel Motorentechnik
