klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
13-09-2010, 10:29 Titel: Kupplung ab und an wie Fest gebacken |
Habe in meinen Golf 4 das Problem, das ich die gänge erst nicht rein bekommen habe.
Heute merkte ich aber das ich beim Fahren und Gedrückter Kupplung aber gar keinen Kraftfluss Unterbrochen habe.
Bin ca. 60 gefahren und wollte in den nächsten Gang schalten, als ich Merkte das ich ihn nicht raus bekomme habe ich die Drehzahl Beobachtet und Festgestellt das diese auch nicht abgesunken ist und erst nach ca. 3sek. Abfiel und der Gang locker raus ging.
Kann es sein das ich evtl. Luft im Kupplungssytem habe oder ist es Tatsächlich möglich das die Kupplungsscheibe an Schwungrad oder Automat "Kleben" bleibt?
Grüße Thilo Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
teileklaus Schrauber
13-09-2010, 11:06 Titel: Kupplung ab und an wie Fest gebacken |
Nehmer/ Geberzylinder undicht, Bremssflüssigkeitsstand kontrollieren, evtl gleich mal Kupplungssystem entlüften. Wenn immer wieder Luft kommt = Geberzylinder undicht. Gruß, der Teileklaus
13-09-2010, 11:21 Titel: Kupplung ab und an wie Fest gebacken |
Ich werde Berichten=)
Danke für die Schnelle Antwort Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
