Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch
derkater
Beitrag04-07-2008, 23:39    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
Hallo zusammen,
gebe als blutiger Anfänger meinen Einstand mit einer Frage, die ich so nicht beantwortet gefunden habe:
Beim Fehlerscan werden zum MSG und zur Klima keine Labeldateien angegeben/gefunden, für die anderen sechs vorhandenen Steuergeräte werden sie mit angegeben.
Lässt sich das irgendwie komplettieren und ist meine Hoffnung berechtigt, dass mir dann beim MSG die Umgebungsbedingungen mit angezeigt werden?
Fahrzeug ist ein T4 V6 (AMV), Teilenr: 022 906 032 C
Bin dankbar für Unterstützung
Gruß Stephan
Beitrag05-07-2008, 19:54    Titel: Re: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine Zitieren
Hi Stephan,
derkater hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Gruß Stephan
ob Umgebungsbedingungen bei den Fehlercodes angezeigt werden können hängt vom jeweiligen Steuergerät ab, nicht von den Labeldateien.
Evtl. meinst Du aber eher die 'üblichen Wertebereiche' bei den Meßwertblöcken.
Da die VAG-Teilenummer Deines STG bereits in der entsprechenden Labelredirection vorhanden ist, gehe ich davon aus, daß irgendwann die entsprechende Datei folgt.
derkater
Beitrag05-07-2008, 21:53    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
Hi Rainer,
danke erst mal.
Vorgestellt hatte ich mir Infos zum Fahrzustand, bei dem der Fehler aufgetaucht ist. Das könnte ja im besten Fall ein Indiz für die Ursache liefern. Wenn nicht, dann ist es schade. Übliche Wertebereiche ist wahrscheinlich was Anderes icon_question.gif
Sonstige Angaben zum MSG wie Bauteil, Codierung, Betriebsnr. sind ansonsten ebenfalls aufgeführt. Beim Klimagerät ist es auch so. Hab' jetzt - da das Modell ja schon sechs Jahre auf dem Markt ist eher eine Fehlfunktion vermutet, als dass die Labeldateien nicht verfügbar sein könnten.
Ich frage jetzt nur mal arg- wie ahnungslos welchen Vorteil die Anzeige der Labeldateien bringt. Sorry, aber blicke halt nicht richtig durch.
Gruß Stephan
Beitrag06-07-2008, 8:31    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
bei manchen Anzeigewerten in Meßwertblöcken muß VAG-COM/VCDS raten, was damit gemeint ist.
Ein Beispiel wäre der Befüllungsgrad eines Dieselpartikelfilters.
Das Motorsteuergerät liefert hier nur z.B. 8%, sagt aber nicht, worum es sich bei den 8% handelt. Dies könnte ein Tastverhältnis sein, ein Lastzustand, oder halt eben der Füllungsgrad des Filters.
Mit Labeldatei kann VCDS dann sagen Befüllungsgrad des Filters ist 8 %, ansonsten werden halt nur '8%' ohne alles angezeigt.
Weiterhin sind diverse Infos in den Labeldateien enthalten, z.B. zulässige Codierungsvarianten oder Anpassungsbereiche.
derkater
Beitrag06-07-2008, 12:50    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
habe bei rosstech zwar Labeldateien gefunden, darunter eine redirect, die wohl die Verwendung für die AMV-Maschine möglich machen soll:
022-906-032-AXK.LBL
02-01.LBL
habe sie weisungsgemäß in Labels - Users gelegt, Labeldatei wird beim Scan aber nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
Gruß Stephan
vagtuning
Beitrag06-07-2008, 15:01    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
02-01.lbl beinhaltet...
;022-906-032-C ; AMV: (7D)
...ergo keine Labeldatei vorhanden und auch nichts in Aussieht und wie auf folgender Seite zu sehen...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Control_Module_Maps
...ist bei Anzeigen wie 'Labeldatei: Keine' bzw. 'Weiterletung fehlgeschlagen' ein Abbild zu erstellen.
derkater
Beitrag06-07-2008, 15:22    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
vagtuning hat folgendes geschrieben:
...ist bei Anzeigen wie "Labeldatei: Keine" bzw. "Weiterletung fehlgeschlagen" ein Abbild zu erstellen.
Verständnisfrage:
Sind das hier den keine verwendbaren Labeldateien?
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/022-906-032-AXK.lbl
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/02-01.lbl
Bin ich denn so auf dem Holzweg? Bitte um Nachsicht, wenn ja, aber dann würde mir eine Erklärung vielleicht weiterhelfen.
Gruß Stephan
vagtuning
Beitrag06-07-2008, 15:35    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
Wie du darin aber auch siehst, ist der AMV noch nicht erfasst.
Also Vorlage erstellen hinschicken und dann wirds sicher bald eins geben.
Ob der AMV nun mit irgend einem anderen gleich sein könnte, wird man ohne
schlecht sehen können.
Der AKX ist nen US Modell, und der AYL nur im Sharan vorhanden und
nicht im Bus....
derkater
Beitrag06-07-2008, 19:45    Titel: Fehlerscan Motor (AMV): Labeladresse: keine - jetzt doch Zitieren
Ich hatte verstanden er wäre erfaßt, weil es doch eine redirect-.lbl ist. Habe aber brav die maps gemacht, scan beigefügt und weggeschickt. Schauen wir mal, was passiert.
nicht im Bus....
Das mit dem AKX war mir dann mal ausnahmsweise geläufig - ist der Eurovan
derkater
Beitrag20-09-2010, 16:15    Titel: Endlich! -Labeldatei für den AMV V6 Zitieren
Nach der Methode besser spät, als nie, gibt es sie jetzt endlich, die Labeldatei für das MSG des T4 V6. Das muss zur Abrundung dieses Threads gesagt werden. icon_smile.gif Ist im aktuellen 10er-Update enthalten.
Stephan
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 10 cent tuning und doch keine leistung ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge jetzt hat er gar keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erst keine Leistung & jetzt Vorglühanz. & spring... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Der AFB hat doch eine VTG?! Oder doch Wastegate? Diesel Motorentechnik
