abgasrückführungsrohr gerissen--ursache?
stift
KFZ-Schrauber seit: 27.09.2010
Beitrag27-09-2010, 23:54    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
hallo leute!
ich fahre einen skoda fabia rs baujahr 2006. 1,9 tdi pd mit 96kW.
Bei mir ist jetzt zum zweiten Mal das Abgasrückführungsrohr gerissen.
Kann es sein das dieser Schaden mit einem Chiptuning zusammenhängt?
mfg
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-09-2010, 7:49    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Sitzt das Rohr Spannungsfrei an den Anschraubpunkten wo es sein muss? Oder muss es irgentwo hingedrückt werden, dass es passt?
Beitrag28-09-2010, 8:24    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
wo reißt es denn. Die Ansaugbrücke und der Krümmer haben ja keine relative Bewegung zu einander....ansonsten siehe erste Antwort
Beitrag28-09-2010, 8:51    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Bei einem Kundenfahrzeug war die Ursache vermutlich, daß von den beiden Halteschrauben am Flansch eine lose wurde und durch den Abgasdruck eine ständige Biegebeanspruchung auftrat.
stift
Beitrag28-09-2010, 12:03    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
das rohr ist bereits zum zweiten mal an der selben stelle gerissen.
es hat a eine art ziehharmonika drauf. Beide male ist das Rohr an dieser gerippten Stelle gerissen.
Hab das Rohr beim ersten mal selbstständig gewechselt. es ging einwandfrei drauf. Ohne Spannen, ohne Drücken.
lg
stift
Beitrag28-09-2010, 12:05    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
und die schrauben waren beim ersten mal nicht lose und sind es auch jetzt nicht.
danke trotzdem
Beitrag28-09-2010, 12:13    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
meine Theorie:
Tuning -> höhere Abgastemperatur -> Ziehharmonika ist schächste/dünnste Stelle -> brennt durch.
christians
Beitrag29-09-2010, 12:04    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Normalerweise ist dann, wenn die Abgastemperaturen hoch sind ja gar kein Durchfluss in dem Rohr.
Gruß Christian
Octavia_4x4
Beitrag29-09-2010, 19:36    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
ich weiß was vom Michael gleich kommt...
AGR verschließen, dann gehts Rohr zumindest hitzebedingt nicht dauernd kaputt. Wäre zumindest ein Test.
Beitrag30-09-2010, 6:46    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Naja Martin könnte aber Recht haben, WENN: das AGR Ventil evtl. nicht mehr 100% dicht ist und es daher zu einem ständigen Durchfluss kommt....wie gesagt könnte....
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag30-09-2010, 16:03    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Ich erinnere mich hieran:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23772
haithamina
vwSchrauber
Beitrag01-10-2010, 7:47    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Auch wenn es keinen Durchfluss gibt wird die Hitze ins Rohr getragen. Immerhin gibt es Druckpulsationen, und Verwirbelungen an der Rohrmündung, die heiße Abgase in das Rohr bringen.
Immerhin wird es ja auch bei geschlossener ARF (über Software bleibt das ARF- Ventil zu) heiß.
stift
Beitrag03-10-2010, 11:40    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
also bis zur stelle an der das rohr gerissen ist kommt definitiv immer abgastemperatur sowie abgasdruck ran.
Das Rohr hängt ja unmittelbar am Abgaskrümmer und da ist kein Ventil dazwischen.
Ich hab in jetzt mal wieder in Originalzustand versetzt und hoff das ich das Teil auf Garantie bekomm, da es ja erst 2 monate drin ist.
Mal schaun obs dann wieder passiert, dann liegts nämlich garantiert nicht am tuning.
Hat wer von euch eine Ahnung ob es funktioniert wenn ich die abgasrückführung einfach zu mach?
lg
Beitrag03-10-2010, 11:45    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
stift hat folgendes geschrieben:
MKB? EURO 3 oder EURO 4 Norm?
Beitrag03-10-2010, 12:00    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
Bitte nur zum Test und dann Reparieren! Einfach Zumachen dürfte bei den in Frage kommenden Motorsteuergeräten einen Fehlereintrag zur Folge haben.
stift
Beitrag12-10-2010, 23:26    Titel: abgasrückführungsrohr gerissen--ursache? Antworten mit Zitat
ok leute!
danke für die hilfe!
mfg
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge tickern! ursache: Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge undichtigkeit VP37 - ursache ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KI gerissen- keine G Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kolben gerissen... Dieselschrauber Bar
