Autor |
stepnogorsk Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2010 Beiträge: 30 Karma: +1 / -0
25-08-2010, 15:33 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Ich hatte eine Unfall mir ist einer in die Fahrerseite rein gefahren B-Säule , Schweller, Beide Türen und B-Säule wurden getauscht.
Nach dem alles erledigt war ist das aufgetaucht:
Fehler 01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G 200) 57-00 elek. Fehler im Stromkreis.
ABS und ESP Lampen Leuchten.
Crashsensor 4B0959643B unter dem Fahrersitz und Duosensor 4B0907637A unter Rückbank getauscht, hat nichts gebracht.
Oh man Jungs bitte helft mir ich will am Samstag in Urlaub. Vielen Dank voraus.
Audi A6 4B Avant 1,9 TDI BJ 2001 |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +123 / -0
25-08-2010, 15:40 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Gundeinstellung gemacht? MfG. Michael
Nach oben |
25-08-2010, 15:56 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Wir sind gerade dabei die Grundeinstellung für Geber für Lenkwinkel zu machen.
Gibt es noch irgendwas wofür man Grundeinstellung machen muss? |
Nach oben |
25-08-2010, 16:16 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
stepnogorsk hat folgendes geschrieben: | Gibt es noch irgendwas wofür man Grundeinstellung machen muss? |
Ja, genau für den, den du gewechselt hast z.B. MfG. Michael
Nach oben |
25-08-2010, 16:22 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Ich habe Sensor für Querbeschleunigung (Crashsensor) 4B0959643B unter dem Fahrersitz und Duosensor 4B0907637A unter Rückbank getauscht.
Muss man für die auch Grundeinstellugen machen?
Wenn ja, kannst du mir bitte sagen wie?
Vielen Dank für deine Mühe. |
Nach oben |
25-08-2010, 16:26 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
stepnogorsk hat folgendes geschrieben: | Ich habe Sensor für Querbeschleunigung (Crashsensor).... |
Was hast du gewechselt?
Sensor für Querbeschleunigung is Sensor für Querbeschleunigung.
Crashsensor is Crashsensor.
Das sind beides grundverschiedene Bauteile für grundverschiedene Systeme. MfG. Michael
Nach oben |
25-08-2010, 16:37 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Ich habe das Teil mit der Nummer gewechselt: 4B0959643B Bei VW Heisst das Ding Zitat: | Sensor fuer Querbeschleunigung -CRASHSENSOR für
Fahrzeuge mit Seiten-Airbag und/oder
fuer Fahrzeuge mit Seiten- und
Kopf-Airbag F 4B-X-002 750>>* | (Fahrersitz)
Und Zitat: | 4B0 907 637 A Kombi-Sensor für Beschleunigungund Drehrate | (Rücksitzbank) |
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
25-08-2010, 16:41 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
4B0907637A - Kombisensor für Querbeschleunigung und Drehrate
Daher meinte er wohl Duosensor...
das andere ist wie gesagt der Crashsensor...
und den Duosensor muss man über die Grundeinstellung wie Michael schon sagte anlernen, sonst leuchtet weiterhin die ESP-Lampe. |
Nach oben |
25-08-2010, 16:44 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: |
Wie mache ich das ich kann irgend wie nichts finden.
Danke |
Nach oben |
25-08-2010, 18:38 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
So das mit dem Lenkwinkel habe ich geschafft, hat aber auch nichts genutzt
Was kann ich den sonst noch probieren? |
Nach oben |
25-08-2010, 18:58 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
stepnogorsk hat folgendes geschrieben: | Was kann ich den sonst noch probieren? |
Lesen!
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben: | und den Duosensor muss man über die Grundeinstellung wie Michael schon sagte anlernen, sonst leuchtet weiterhin die ESP-Lampe. |
Wenn der Duosensor gewechselt wurde, muss man ned am Lenkwinkelsensor rummachen! MfG. Michael
Nach oben |
25-08-2010, 19:07 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
Ich habe die Beide Teile ja nur su zu sagen auf Verdacht ausgetauscht.
Sthet es irgend wo beschrieben wie man Grundeinstellung für Duosensor und für Crashsensor durchführe?
Jetz ist auch noch 01486 01486 Systemfunktionstest aktiviert dazu gekommen  |
Nach oben |
25-08-2010, 19:16 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
stepnogorsk hat folgendes geschrieben: | Jetz ist auch noch 01486 01486 Systemfunktionstest aktiviert dazu gekommen  |
Is normal, weil du am Lenkwinkelsensor rumgemacht hast, der will jetzt ne Anlernfahrt. MfG. Michael
Nach oben |
25-08-2010, 19:19 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
OK, das mit Anlernfahrt kann man organisieren, aber was mache ich den mit dem 1. Fehler?
Fehler 01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G 200) 57-00 elek. Fehler im Stromkreis. |
Nach oben |
26-08-2010, 8:23 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
so ich glaube so langsam kapiere ich es.
Sensor unter dem Fahrersitz (ich vermute mal unter dem Beifahrersitz ist auch so ein eingebaut) welcher laut Teilekatalog Sensor für Querbeschleunigung -CRASHSENSOR für
Fahrzeuge mit Seiten-Airbag und/oder für Fahrzeuge mit Seiten- und Kopf-Airbag F 4B-X-002 750>>* heißt, hat mit der Sache gar nichts zu tun. Ist das richtig so? Den hätte ich auch nicht tauschen brauchen.
Sensor für Querbeschleunigung (G 200) woher Fehler 01423 kommt ist im Duosensor 4B0907637A unter Rückbank zusammen mit Sensor für Drehrate (G 202) in einem Gehäuse eingebaut. Ist das auch richtig so?
Nun habe ich jetzt Auch den Duosensor getauscht, Fehler ist aber immer noch drin. Vermutlich weil ich die Grundeinstellungen nicht gemacht habe.
Ich habe hier gesucht und das hier gefunden:
Zitat: | Nullabgleich Sensor für Querbeschleunigung
1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer waagerechten Fläche.
2. Login Prozedur durchführen. Code: 40168
3. Grundeinstellungen anwählen
4. Nummer 063 eingeben |
Ich weiß jetzt nicht ob die Anleitung erwischt habe?
Wenn ich das so versuche klappt das nicht ich komme nur in Kanal 001 bis 005 weiter ist alles "FEHLER NICHT VERFÜGBAR".
So und nun komme ich kein Stückchen weiter
Hat wer noch ein Tipp für mich?
Danke |
Nach oben |
26-08-2010, 9:04 Titel: 01423 - Sensor fur Querbeschleunigung (G 200) 57-00 Fehler |
stepnogorsk hat folgendes geschrieben: | Sensor unter dem Fahrersitz (ich vermute mal unter dem Beifahrersitz ist auch so ein eingebaut) welcher laut Teilekatalog Sensor für Querbeschleunigung -CRASHSENSOR für
Sensor für Querbeschleunigung (G 200) woher Fehler 01423 kommt ist im Duosensor 4B0907637A unter Rückbank zusammen mit Sensor für Drehrate (G 202) in einem Gehäuse eingebaut. Ist das auch richtig so? |
Alles richtig.
Frage: Bringt der Sensor plausible Werte? Nicht das beim B-Säule wechseln, ein paar Kabel zersägt wurden. War die ESP-Lampe nach dem Unfall an, oder erst nach der Reperatur? MfG. Michael
Nach oben |
