burli81
Mitglied seit: 10.05.2005 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wien
16-10-2010, 23:33 Titel: A6 C5 2,5 V6 TDI Keine Leistung ab 3.000 U/min |
Ich habe die Suchfunktion jetzt schon längere Zeit bemüht und auch einige Threads gefunden, so wirklich geholfen hats mir aber noch nicht...
Ich habe mir gestern einen A6 2,5 tdi quattro tiptronic bj 99 mit 240tkm angesehen. der Wagen hat jedes service und ist auch sonst gut gepflegt.
Das Problem: Untenrum geht er halbwegs normal, ab 3000 Touren plagt er sich mühsamst weiter und hat fast keine Kraft mehr.
Im Leerauf dreht er besser hoch, irgendwas stimmt aber auch dann nicht: Es wirkt, als hätte er im leerlauf je nach versuch zwischen 3500 und 4000 einmal einen hänger, dann dreht er bis in den begrenzer. Beim überschreiten dieser "mauer" im leerlauf hört man von vorne ein PFFFT, so als ob die VTG verstellung irgendwas getan hätte.
Im Fehlerspeicher war statisch: Saugrohrdruck Regelgrenze überschritten abgelegt. Nach dem Löschen des Fehlers keine Verbesserung, nach 2km Probefahrt ist er aber auch nicht wiedergekommen.
Habe auch die Stellglieddiagnose durchgeführt, nach meinem Ermessen funktioniert die VTG verstellung ziemlich gut.
Des weiteren hat ein Freund von mit eine Log-Fahrt mit vagcom gemacht und kanal 10 und 11 aufgezeichnet. Ich kann das Log gerne morgen posten. So wies ausgesehen hat, war soll und istladedruck aber meistens ziemlich gleich auf, max ladedruck lag wenn ich nicht irre so bei 2,1 bar.
Vielleicht hat jemand von euch eine idee, müsste mich am montag entscheiden, ob ich den audi nehme....
Liebe Grüße und danke aus wien,
ingo |
kuestenkuddel Gast
17-10-2010, 22:33 Titel: Re: A6 C5 2,5 V6 TDI Keine Leistung ab 3.000 U/min |
Moin
Bemühe die Suchfunktion erneut, benutze dabei auch die MKBs AFB, AKN
gRuß aus HH Kurt |
vwSchrauber Profi-Schrauber
19-10-2010, 14:45 Titel: A6 C5 2,5 V6 TDI Keine Leistung ab 3.000 U/min |
Stchwort f. Suche: Nockenwellen  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
25-10-2010, 17:19 Titel: A6 C5 2,5 V6 TDI Keine Leistung ab 3.000 U/min |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Stchwort f. Suche: Nockenwellen  |
Das glaube ich eher nicht. Viel mehr kann es am Turbolader liegen, oder verstopfter Auspuff oder so. Selbst mit 4 kaputten Nockenwellen laufen die Teile noch richtig gut. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
