Golf 4 TDI 1,9 AXR Motor ohne leistung !!!!
martinfrs
KFZ-Schrauber seit: 25.10.2010
Beitrag25-10-2010, 17:53    Titel: Golf 4 TDI 1,9 AXR Motor ohne leistung !!!! Antworten mit Zitat
Hallo Leute !!
Hier mein Problem, Golf 4 TDI Motor 1,9 AXR Baujahr 12-2001 ohne leistung !
Vor ca. 3 wochen keine Leistung mehr Werkstatt aufgesucht die haben festgestelt das wohl der Nockenwellensensor kaput ist weil ohne signal laut fehlerspeicher.
Der Sensor wurde geweckselt und die sache war wieder i.o.
Nach ca. 14 Tagen wieder das selbe problem Fehlerspeicher ergab Nockenwellensensor ohne Signal !
Vermutung der Werkstatt Kabelbaum Defeckt ?????
Am sensor wurde bei eingeschalteter Zündung eine Spannung von 5 Volt gemessen und man sagte mir es müsse aber 12 Volt sein !!??? Sie wolten den Kabelbaum prüfen was ich abe erst mahl abgesagt habe !!
Meine Frage kann es sein das bei defecktem kabelbaum eine konstante spannung von 5 volt da ist ?
Kann es sein das das steuergerät defeckt ist oder was kann es noch als fehler geben !?
Die turboladerverstellung geht !
Danke für die Hilfe !!!
Martin
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 Avant ohne leistung - AEL Fehler 575 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS - Golf IV PD-Motor (ATD) Bj 2000 ohne KI? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf 6 Scheibenwischer vorne ohne Funktion, Motor OK Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
