Bremskraftverstärker A4 8E
chli1976
Beitrag25-10-2010, 18:33    Titel: Bremskraftverstärker A4 8E Zitieren
Habe hier einen A4 8E AVB Bj.2002
Kunde hat eine Vollbremsung gemacht, und dann blieb das Bremspedal unten stecken.
Haben Entlüfterschrauben aufgedreht, das wir das Auto schieben konnten.
Jetzt habe ich den Bremskraftverstärker ausgebaut.
Wenn ich den Bremskraftverstärker umlege läuft ein Wasser-Rost Gemisch (braune Brühe aus der allen Öffnungen heraus.
Von wo kann das Wasser herkommen, Sollte ich die Tandempumpe auch tauschen?
Bremsflüssigkeit ist es sicher keine ist nicht fett und Auto hatte auch nie einen Bremsflüssigkeitverlust.
VCDS
bloesch
Beitrag25-10-2010, 22:00    Titel: Bremskraftverstärker A4 8E Zitieren
der hatte mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit mal ordentlich wasser im wasserkasten stehen.
altbekanntes problem beim 8D, 8E, 4B, 3B etc ...
also gleich mal gucken, ob die wasserabläufe im wasserkasten frei sind; ggf die gummitüllen aus dem ablauf entfernen.
chli1976
Beitrag25-10-2010, 22:19    Titel: Bremskraftverstärker A4 8E Zitieren
Gummitüllen hab ich eh gleich rausgenommen.
Beim Bremskraftverstärker ist übrigens der Betätigungsbolzen verbogen
VCDS
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterdruck Bremskraftverstärker im Standgas zu niedrig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Turbo "pulsiert", Bremskraftverstärker verlier... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker "Porös... Diesel Motorentechnik
