25-10-2010, 16:53 Titel: Golf 4 TDI 1,9 AXR Motor ohne leistung !!!!
Hallo Leute !!
Hier mein Problem, Golf 4 TDI Motor 1,9 AXR Baujahr 12-2001 ohne leistung !
Vor ca. 3 wochen keine Leistung mehr Werkstatt aufgesucht die haben festgestelt das wohl der Nockenwellensensor kaput ist weil ohne signal laut fehlerspeicher.
Der Sensor wurde geweckselt und die sache war wieder i.o.
Nach ca. 14 Tagen wieder das selbe problem Fehlerspeicher ergab Nockenwellensensor ohne Signal !
Vermutung der Werkstatt Kabelbaum Defeckt ?????
Am sensor wurde bei eingeschalteter Zündung eine Spannung von 5 Volt gemessen und man sagte mir es müsse aber 12 Volt sein !!??? Sie wolten den Kabelbaum prüfen was ich abe erst mahl abgesagt habe !!
Meine Frage kann es sein das bei defecktem kabelbaum eine konstante spannung von 5 volt da ist ?
Kann es sein das das steuergerät defeckt ist oder was kann es noch als fehler geben !?
Die turboladerverstellung geht !
