Teilenummern vom Turbolader AFN
TDIflo
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2006
Beitrag10-10-2006, 1:34    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
da mein Wagen unter einer klemmenden VTG leidet ( Golf 3 AFN ) und er mal Leistung hat und mal nicht, möchte ich einen anderen Turbolader eibauen.
Die für den AFN Motor angebotenen Tubolader haben alle folgende Teilenummer: 028145702. Was bedeuten denn die Buchstaben die am ende der nummer stehen? Z.B. H, D, usw. Bei mir ist glaube ich ein D. Kann ich da auch ein Lader meit einem H einbauen?
Auf Bildern sieht es nähmlich so aus als währen sie nicht genau Identisch. Bei mir zeigt die U-dose nach oben und der Anschluss für den Ladedruckschlauch auch baei anderen mit dieser teilenummer aber nicht.
Danke im vorraus für eure hilfe
MFG Florian
Beitrag10-10-2006, 2:02    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
die buchstaben gehoeren zu der teilenummer, genauso wie die 9 ziffern.
was dann genau anders ist, kann man oft nicht sagen.
wenn du es nicht weisst, musst du einen identischen einbauen.
ich wuerde aber erst mal versuchen, die ursache zu finden und nicht wild teile zu tauschen.
TDIflo
Beitrag10-10-2006, 15:54    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
Hallo, danke für die schnelle antwort.
Ich habe schon ein paar mal versucht die VTG gängig zu bekommen, dann funktioniert es ein paar mal und dann hängt es wieder fest.
Liegt auf jeden fall daran, die stange geht nicht bis zum Anschlag in richtung dose.
U-dose, Magnetventil und verschlauchung alles in ordnung.
Morgen mein letzter versuch, ich muß morgen nach Münster (ca. 100km), dann werd ich den Lader mal richtig freipusten. Wenn das nicht hilft fliegt er raus.
LG Florian
TDIflo
Beitrag10-10-2006, 15:57    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
hab ganz vergessen zu fragen, ich dachte die Turbolader für den afn währen alle gleich und der Buchstabe in der Teilenummer währ wegen baujahr oder so anders.
Aber das ist nicht so oder?
LG Florian
Beitrag10-10-2006, 17:14    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
nein
manchmal ersetzen teile wie 123 c einen vorgaenger 123 a und da kann man dann wild tauschen. ein anderes mal passen sie aber gar nicht: z.b. agr ventil 038 131 501 aa und 038 131 501 g - das eine hat einen schlauchanschluss zum klipsen, das andere mit schlauchschelle.
MrMcFly79
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010
Beitrag14-11-2010, 23:07    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
hi,
also die Lader unterscheiden sich in der Anordnung der Verdichterseite zur Abgasseite, z.b. verlauf beim Golf 3 mit der Teilenummer 028145702D der Ausgang Verdichter und die Unterdruckdose parallel...bei dem Lader für den Passat mit der Nummer 028145702 H ist das wieder ander angeordnet.
hab jetzt gehört, man kann das Gehäuse auch einfach losschrauben und so drehen wie man es braucht...
geht das wohl wirklich?
Beitrag14-11-2010, 23:21    Titel: Teilenummern vom Turbolader AFN Antworten mit Zitat
Ja.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Unterschiede PDE Teilenummern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummern Einspritzdüsen AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummern von Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummern AFN Steuergeräte.. Dieselschrauber Bar
