zubido
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2010 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
16-11-2010, 0:23 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Ich habe das Forum hier gründlich durchsucht, aber keinen Thread zu meiner Frage gefunden:
Bei meinem 1,9 TDI PD (85 kW, Bj 1999, Motor AJM mit 165.000 km) ist die ZKD defekt. Ich habe nun alles ausgebaut und den Zylinderkopf abgeschraubt. Jetzt erst erfahre ich, man soll die neuen Schrauben auf keinen Fall manuell mit Drehmomentschlüssel (40 Nm + 60 Nm + 90° + 90°) anziehen. Das muss man mit einem speziellen Gerät in der Werkstatt machen lassen, da hier keinerlei Toleranz besteht und schon eine Abweichung von 1/10 Millimeter einen immensen Leistungsverlust nach sich zieht.
Was sagen die Fachmänner hierzu? |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
16-11-2010, 0:26 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Wozu gibts dann Drehmomentangaben, wenn mans so nicht machen soll?
Darf man Fragen, wer dir das erzählt hat? MfG. Michael
zubido
16-11-2010, 0:37 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
ein Bekannter meines Vaters, der KFZ Meister ist (arbeitet aber als KFZ-Schätzer). |
16-11-2010, 0:39 Titel: Re: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
zubido hat folgendes geschrieben: | | ein Bekannter meines Vaters, der KFZ Meister ist (arbeitet aber als KFZ-Schätzer). | Frag ihn doch mal bitte, was das für ein Gerät sein soll. Würde mich brennend interessieren.  MfG. Michael
16-11-2010, 8:36 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
ha...mhh...hihi...ein "Drehmomentschlüssel" wäre da auch zu banal und einfach  |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
16-11-2010, 9:13 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Moing beinander!
Aha, dann weiß ich jetzt auch, weshalb mein A4 nicht so gut geht, wie er könnte *fg*
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
16-11-2010, 10:42 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Zitat: | | da hier keinerlei Toleranz besteht und schon eine Abweichung von 1/10 Millimeter einen immensen Leistungsverlust nach sich zieht. |
Das sind Dehnschrauben. Sobald die im plastischen Bereich sind, ist es relativ egal ob du die nun 30° mehr oder weniger anziehst. Spürt man auch ganz gut wenn man die beiden 90° mit starrem Schlüssel dreht. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
16-11-2010, 18:23 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Solche Werkzeuge, die die Zylinderkopschrauben gleichzeitig und gleichmäßig anziehen, kenne ich nur von den Zündstrahlmotoren wie sie in der Biogasverstromung oft eingesetzt werden. Die kann man aber mit normalen PKW-Motoren nicht vergleichen. |
17-11-2010, 10:19 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Zitat: | | kenne ich nur von den Zündstrahlmotoren wie sie in der Biogasverstromung oft eingesetzt werden |
Meinst du die Systeme, wo jeweils ein Einzelzylinderkopf von 4 Stehbolzen gehalten wird? selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
17-11-2010, 11:06 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
...beim Schiffsdiesel wird auch nicht ein Typ mit dem Drehmomentschlüssel hantieren
Wir sprachen von einem 0815 TDI Motor, da tut es in aller Regel ein wenig Mitdenken und ein Drehmomentschlüssel.
Das dies bei der Montage im Werk sicher Maschinell geschieht und dazu eine Anlage verwendet wird die möglicherweise alle Schrauben gleichzeitig eindreht sei mal nebensächlich. Denn sich extra für den Wechsel einer Kopfdichtung einen Industrieroboter zu bauen mag zwar möglich sein, aber Sinn macht es an sich nicht.... |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
17-11-2010, 17:15 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
Hi!
Ich denke, im Ursprungsposting ist so eine Gradscheibe gemeint. Grüße, Steffen!
17-11-2010, 18:49 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | kenne ich nur von den Zündstrahlmotoren wie sie in der Biogasverstromung oft eingesetzt werden |
Meinst du die Systeme, wo jeweils ein Einzelzylinderkopf von 4 Stehbolzen gehalten wird? |
Genau dieselben, die Muttern der Stehbolzen werden auch nicht einfach locker gedreht sondern es kommt ein hydraulisches Werkzeug zum Einsatz, welches sich am Zylinderkopf abstützt und die Stehbolzen langzieht bis kaum noch Vorspannung darauf ist. Offenbar sind die Einzelköpfe sehr stark verzuggefährdet. |
17-11-2010, 19:43 Titel: Spezielles Gerät zum Verschrauben des Zylinderkopfes? |
So eine Gradscheibe lässt sich ebenfalls mit scharfem Nachdenken umgehen, speziell beim Anzug von 90° könnte man diverse Gegenstände zu Hilfe nehmen....gut bei 30° muss man dann schon ein wenig überlegen
Naja ich habe aber noch kein hydraulisches Vorspannen an einem winzigen PKW Motor gesehen.....also vielleicht nochmal Ironiefrei: es wird kein wirkliches spezialwerkzeug benötigt, einzig ein Drehmomentschlüssel und Grips.....sollte aber nur von jemanden gemacht werden, der es sich zutraut, denn man kann hier wirklich Schaden anrichten wenn man ohne Ahnung ran geht. |
