3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark
BenFor
KFZ-Schrauber seit: 16.11.2010
Beitrag16-11-2010, 22:38    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
Hab ein Problem mit einem audi a6 mkb: BMK Baujahr 06, Er raucht weiß bei Betriebstemperatur nach ca. 10 min im Leerlauf sehr stark nachdem man losfährt raucht er ca. noch 400 bis 500 Meter unter last danach ist kein Rauchen mehr feststellbar bis er wieder im Leerlauf einige Zeit läuft. MWB 72-77 Injektoren ansteuerung i.O.Injektoren wurden schon ersetzt(ISA Anpassung i.O), Ölstand i.O, LMM i.O, AGR Dicht gemacht keine Besserung, alle Messwerte i.O. Hat irgendjemand noch eine Idee was man noch prüfen könnte?
MfG BenFor
Beitrag16-11-2010, 22:48    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
Welche Farbe hat der Rauch? Weiß, blau oder schwarz?
Wie is der Ölverbrauch?
Beitrag17-11-2010, 7:27    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
[...] Er raucht weiß [...]
icon_twisted.gif Mit dem Zweiten sieht man mehr!
Weiss deutet IMHO auf Wasserdampf hin, also moeglicherweise eindringendes Kuehlwasser. Heisse Kandidaten ist/sind da die Zylinderkopfdichtung(en).
Beitrag17-11-2010, 8:32    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
...oder ein defekter AGR Kühler. Wie steht es denn mit dem Kühlwasserverbrauch, wie sieht es unter dem Öleinfülldeckel aus, gib uns mehr Informationen!
Beitrag17-11-2010, 9:22    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
Beitrag17-11-2010, 12:35    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
...was wiederum einen beissenden Abgasgeruch erzeugen wuerde. icon_twisted.gif
Tobi12345
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005
Beitrag17-11-2010, 12:51    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
Wurden die Injektoren von Audi oder dir selber ausgelesen?
Die Werte wären mal interessant. Wäre nicht das erste mal das Audi aus bequemlichkeit sagt das die Werte i.O. sind und auch nicht das erste mal das selbst getauschte Injektoren wieder Probleme machen.
Es wäre interessant zu wissen wie genau die Injektorenwerte ausssehen und wann die Injektoren Km-Lauflesitung seit tausch) getauscht wurden. Teilenummer der neuen Injektoren wäre auch gut.
Die Beschreibung klingt sehr nach der Injektorenproblematik, Kühlwasser in der Verbrennung würde nicht zwangsläufig nur im Leerlauf nach einer gewissen Zeit zu sichtbaren Anzeichen führen.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
BenFor
Beitrag17-11-2010, 21:07    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
Fahrzeug hat keinen Kühlwasserverlust. Denke ich habe den Fehler gefunden 2 Stecker der Injektoren hatten ziemlich starke Korrosionsspuren denn nach ersetzen der Pins ist der Fehler im Moment nicht mehr nachvollziehbar. Injektoren wurden von mir noch einmal Angepasst. Werte für die Messwerteblöcke sind im Moment noch auf 0 ms da die adaption noch läuft. Waren aber davor auch i.O. höchster wert bei Messwert 1 war -3 ms und bei Messwert 3 -2. Hoffe das das Problem nun behoben ist. Danke für die Ideen.
Tobi12345
Beitrag18-11-2010, 16:58    Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark Antworten mit Zitat
Viel Glück, wünsche dir das es die Ursache war und du jetzt Ruhe hast.
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A4 B7 2.0tdi raucht, ruckelt, stinkt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFV raucht stark weiß auch im Standgas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladeluftansaugtrakt sehr stark mit Öl verschmutzt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL rußt sporadisch sehr stark Dieselschrauber Bar
