AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren
aelQuattro
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2010
Beitrag27-11-2010, 22:55    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Habe seit 7 Jahren einen Audi C4 AEL Quattro mit Kaltstartproblem seit dem 1.Tag. Bisherige Arbeiten:
- Glühkerzen gecheckt und ggf.erneuert
- VESP auf Prüfstand gehabt und optimal dynamisch eingestellt
- ES-Düsen abgedrückt
- MSG getauscht
- Kühlmitteltemp.Geber geprüft, für gut befunden und trotzdem gewechselt
- Motor komplett überholt (gebohrt, neue Kolben, Ventile eingeschliffen)
Nun zum eigentlichen Problem: Unter 10°C schlechtes bis gar kein Anspringen!
Um das Problem zu Kompensieren:
- Starten mit Standheizung und alles ist Super!
- 5-6 Glühzyklen durchführen
- Kühlmitteltemp.Geber mit Widerstandsdekade tunen - dadurch längeres Glühen und besseres anspringen.
- Einspritzzeitpunkt extrem früh eingestellt - dadurch besseres Anspringen
Einen Verdacht habe ich noch: OT Geber an der Kurbelwelle
Wird der beim Startvorgang abgefragt? Oder wird mit Grundeinstellung VESP gestartet?
Ich hoffe das jemand von Euch was dazu einfällt.
Raik
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag01-12-2010, 2:27    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
Ich würde alle Glühkerzen erneuern. Das Problem mit dem anspringen hatte ich bei meinem Golf 2 CL LLK TD.
Viele Grüsse
Olli
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag01-12-2010, 11:23    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
Statisch später Spritzbeginn bringt schlechten kaltstart mit sich, da dieser nachher durch das
taktventil nach kennfeld gesteuert wird.
Mein 1,9er mTDI startet mit 0,9mm Hub bei OT auch bei -10°C problelose OHNE Vorglühen.
Bei den elektronischen ist die Anlasserdrezahl wohl auch recht kritisch.
die frage ist nun, in wie weit man bei statisch einen früheren wert einstellen kann.
gRuß, michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
aelQuattro
Beitrag01-12-2010, 16:35    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
erstmal vielen Dank das ihr euch über mein Problem Gedanken gemacht habt.
Ja, Glühkerzen das ist schon klar, aber wie von mir beschrieben lasse ich dank "Temp.-sensortuning" schon viel länger glühen, was auch zu einer höheren Ausfallquote der Kerzen führt. Deshalb checke ich die Glühkerzen ca. alle 2 Monate durch.
Das Einspritztiming ist denke ich auch ausgereizt, weil ich schon die Meldung "außerhalb des Bereichs" kommt.
Mich würde interressieren, ob der Kurbelwellengeber auf den Startvorgang einen Einfluß hat, oder ob stur nach dem statisch eingestellten Zeitpunkt eingespritzt wird. Vom Sensor kommt eigendlich ein plausibles Signal, aber vielleicht verschluckt er auch etwas oder das Signal kommt leicht zeitversetzt.
Gruß Raik
aelQuattro
Beitrag10-12-2010, 12:25    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
fließen beim Startvorgang die Werte aller Sensoren ( Kurbelwelle, Nadelhubgeber...) mit ein? Oder wird nach dem statisch festgelegtem Einspritzzeitpunkt gestartet und bei laufenden Motor erst auf die Sensorwerte zugegriffen? Ist es dem Motorsteuergerät überhaupt möglich wegen der ggf. auftretenden Unterspannung beim Startvorgang diese Sensordaten mit einzubeziehen? (Die Wegfahrsperrenabfrage kommt ja auch erst beim laufenden Motor.)
Es wäre für mich sehr interessant das zu wissen um meine Fehlersuche weiter einzugrenzen.
Gruß Raik
Beitrag10-12-2010, 12:33    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
Suchfunktion bitte nutzen, die ersten paar Anlasserumdrehungen giibts gar keine Regelung vom Einspritzbeginn, Deine Einstellung ist seit 7 Jahren falsch bzw. Du hast seit 7 Jahren Luft in der ESP...
aelQuattro
Beitrag10-12-2010, 12:43    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
deshalb meine Frage: gab es schon Fälle das der KW-Sensor trotz korrekter Montage zeitversetzt das Signal gibt? Luft kann eigentlich nicht sein weil über 5°C Außentemperatur ist die Welt in Ordnung.
Gruß Raik
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag10-12-2010, 15:17    Titel: AEL Kaltstartproblem seit 7 Jahren Antworten mit Zitat
..für den Startvorgang ist die statische Einstellung der ESP maßgebend.
im Betrieb wird dann der Spritzbeginn nach NBF- und KW-signal im Kennfeld geregelt.
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel nach 6 Jahren????? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor nach 6 Jahren erledigt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kurbelwellen bruch bei 224000 km und 7 Jahren alter! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? Dieselschrauber Bar
