Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ...
vikinger
Beitrag20-03-2003, 23:26    Titel: Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ... Zitieren
seit einiger Zeit kommt beim Vollgas-Beschleunigen ein merkwürdiges Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten meines A4 2.5 TDI (links neben Lenkrad hinter dem Armaturenbrett). Das Geräusch klingt in etwa so wenn man einen Lichtschalter gerade auf dem Punkt hält wo der Stromkontakt zustande kommt und der Strom sozusagen hörbar wird. Es ist ganz sicher kein Klappern oder knarren von Plastikteilen. Kennt jemand diese Symptome, was sind an dieser Stelle für Bauteile noch untergebracht die als Verursacher in Frage kommen?
mfg
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Geräusch 2,5 tdi BAU Bj 2003 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge knarrendes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zusammenhang AGR-Rate und Geräusch Diesel Motorentechnik
