knarrendes Geräusch
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
juri
Beitrag20-05-2007, 14:40    Titel: knarrendes Geräusch Wird übersetzt...
hallo,
habe seit kurzer Zeit ein knarrendes Geräusch beim anbremsen und links einlenken.
Habe erst das Radlager im Verdacht gehabt, habe die Rad nabe etwas angezogen und
bei meinem Kfz-Spezi nachschauen lassen. Er sagt "auf keinen Fall Radlager".
Das Geräusch kommt nur beim Anbremsen. Wenn ich normal in die Kurve einlenke,
höre ich gar nichts.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Meine Daten
VW Bora Variant Bj. 2000
115 PS 148TKM
Danke im voraus für die Hilfe
BM
Avatar-BM
Beitrag20-05-2007, 19:57    Titel: knarrendes Geräusch Wird übersetzt...
In letzter Zeit kommt es beim Golf IV / Bora vereinzelnd zu Federbrüchen an der Vorderachse.
Dabei bricht die oberste verjüngte Windung weg. Die Feder stützt sich dann am oberen Federbeindom direkt ab. Bei Demontage ist dann äußerste VORSICHT geboten.
Die Feder muss vor Ausbau des Federbeins mit einem Spanner fixiert werden.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge knarrendes reißendes Geräusch - Fensterheberbetätigung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Geräusch 2,5 tdi BAU Bj 2003 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusammenhang AGR-Rate und Geräusch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2.0 TDI BMP tickendes Geräusch Diesel Motorentechnik
