Uli S. Schrauber
26-04-2011, 15:21 Titel: VP37 -> Umbau auf mechanische Gasbetätigung möglich? |
steftn hat folgendes geschrieben: | Kann es sein, dass diese Pumpe eine Linkslaufende mit großer Welle ist:
ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170628005876&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123
Zitat: | Einspritzpumpe Diesel Bosch; Citroen Jumper; Peugeot Boxer, Fiat Ducato neu
Bj 94-2002, 4 Zylinder,
Antriebswelle Konus kleiner Durchmesser 16; großer 20; Länge 21mm
mit Keilnut
Hersteller Bosch 0460494423
Information gemäß unseres Werkstattprogrammes
1920 2N CITROËN
96 254 187 CITROËN
1920 2N PEUGEOT
96 254 187 Peugeot |
Soweit ich an den Bildern erkennen kann, ist ein L im Gehäuse eingestanzt... |
Die Beschreibung ist völliger Blödsinn:
- nach den Bildern ist das ne 6-Zylinder-Pumpe, nicht 4 wie im Text
- die Pumpe mit der genannten Nummer heißt lt. http://www.bosch-automotive-catalog.com VE4/9F2250R513-4, ist also rechtsdrehend mit nem 9mm-Kolben. Die Nummer paßt aber nicht zu der auf dem Foto
- die Nr. auf dem Foto kennt Bosch nicht
- es gibt ne Pumpe, die mit 0460425 anfängt, aber die ist rechtsdrehend. Warum kontaktierst Du nicht einfach den Verkäufer, damit er nochmal richtig nachschaut?
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
steftn Gast
26-04-2011, 16:05 Titel: VP37 -> Umbau auf mechanische Gasbetätigung möglich? |
hab den Verkäufer soeben kontaktiert, der hat die Beschreibung berichtigt:
http://cgi.ebay.de/Einspritzpumpe-Bosch-0460426218-6-Zylinder-Volvo-neu-/170628001447?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27ba38aea7
Einspritzpumpe Bosch 0460426218; 6 Zylinder Volvo, neu
Welle Konus Durchmesser: 16 - 20mm; Länge Konus 20mm
Volvo 3581433; 861102
Linksdrehend ist diese Pumpe schonmal, aber ob die auch die dicke Welle besitzt?[/quote] |
Uli S. Schrauber
26-04-2011, 21:30 Titel: VP37 -> Umbau auf mechanische Gasbetätigung möglich? |
Volvo 3581433; 861102 |
Linksdrehend ist diese Pumpe schonmal, aber ob die auch die dicke Welle besitzt? | [/quote]
wenn Du lesen kannst und er nicht wieder Unsinn schreibt, hat die die dicke Welle ("Welle Konus Durchmesser: 16 - 20mm"). 20mm am dicken Ende klingt nach dicker Welle . Ist auch plausibel, wenn man sich die Pumpenbezeichnung anschaut: VE6/12F1950L527 (ich rate Dir, meinen obigen Bosch-Link zu bookmarken, dann brauchst Du nicht bei jeder Pumpe neu zu fragen). Die besagt:
- 6 Zylinder
- 12mm Förderkolben
- 3900/min Nenndrehzahl
Diese Werte sprechen für nen eher dicken Motor mit ordentlich Durchsatz. Daß ne Pumpe für sowas nur ne 17er Welle haben soll, glaub ich nicht.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
steftn Gast
26-04-2011, 21:55 Titel: VP37 -> Umbau auf mechanische Gasbetätigung möglich? |
super, Danke,
dann wär das schonmal eine mögliche (aber wohl sehr seltene) Pumpe die ich verbauen könnte.
Habt ihr vielleicht noch mehr Ideen wo solche Linksdrehenden Pumpen mit der Dicken Welle verbaut wurden?
Wär eigentlich das Ausdrehen des Pumpengehäuses ansich Problematisch, bzw. hat das schonmal jemand gemacht? |
