mTDI Problem
weerbergsyncro
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2011
Beitrag02-01-2011, 19:04    Titel: mTDI Problem Antworten mit Zitat
Hallo habe ein Probelem mit dem mTDI
Habe aus 2 ESPs (Golf2 RA und Golf3 1Z) eine mechanische Pumpe zusammengebaut.
Nun folgendes Problem Motor dreht nur langsam hoch, beim Ersten mal Starten drehte der Motor gleich auf 3000 1/min, also hab ich die Fördermenge zurückgenommen, bei mehr Fördermenge kein Leerlauf möglich Restfördermenge und Leerlaufschraube sind schon auf Anschlag. Förderbeginn derzeit auf 0.95 eingestellt. Gashebeleinstellung wurde auch schon korrigiert! Habe den kompletten Hochdruckteil mit Hubscheibe vom 1Z übernommen, eins ist mir aufgefallen der Regelschieber ist bei 9mm Hochdruckteil um 180° verdreht.
Bitte um Hilfe!
Danke mfg Max
Kat ??? NEIN DANKE....Mein Auto fährt auch ohne Wald !
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.7 SDI (AKU) --> mTDI Umbau für T3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wer baut mTDI-Pumpen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Umbau auf mTDI... Was wird benötigt... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mTDI Eigenbau Pumpe. Welchen Förderbeginn? Dieselschrauber Bar
