PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
hame22
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004
Beitrag08-01-2011, 23:05    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
Wie lange dauert es denn, bis die Aussetzer kommen bzw. der Motor abstirbt?
Ist der Zeitraum bis der Motor abstirbt immer identisch?
Läst sich das absterben verhindern wenn man mit dem Gas spielt?
Beitrag09-01-2011, 12:55    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
Noch eine Idee: Evtl. sind Motor/Steuergerät gar nicht das Problem?
Bei meinem A3 8L hatte ich mal einen defekten Sicherungskasten auf der Batterie, die dadurch verursacheten elektrischen Störungen im Bordnetz führten zu ca. 30PS Maximalleistung und Notprogramm beim Fahren, obwohl die Stromversorgung des Motor-STG gar nicht von entsprechenden Sicherungskreis betroffen war!
LG, Rainer
mullemaus
Beitrag09-01-2011, 18:35    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
Bei dem betrifft das allerdings nur den Leerlauf
vwSchrauber
Beitrag12-01-2011, 13:45    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
Nein, als ich das Fahrzeug bekommen hab, solls angebl. überhaupt nicht gelaufen sein. Bei mir is er dann nach dem Entlüften (Freundlicher hatte sogar Dieselfilter überbrückt(!) sofort angesprungen, und ca. 20 min. mit Aussetzern gelaufen. Dann immer nur sporadisch....
Negativ - das hat überhaupt keinen Einfluss.
Das war auch eine Überlegung von mir. Allerdings hat der Längseinbau den Kasten links knapp unter der WSS, und auch das MotorSTG sitzt da drinnen. Die Crimpverbinder die da drin sind, sind alle ok, Wasserspuren gibts keine, und Masse liegt satt an icon_sad.gif
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Aha..... der 2.0 16V TDI im Touran, der damal die Probleme gehabt hat, hat immer in der Warmlaufphase im LL gesägt - teilweise bis zum ausgehen. Eine Korrektur an ein paar Kennfeldern, bzw. Kennlinie hat Abhilfe geschaffen. Wenn man sich das ansieht, dann meint man dass die Applikateure da absichtlich einen Oszillator programmiert haben icon_lol.gif
vwSchrauber
Beitrag13-01-2011, 16:54    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
Motorsteuergerät getauscht, läuft wieder.
Drin war ein 016 FE, das Tauschsteuergerät hat die Kennung 016 SX;
Softwarestand des 016FE war 7002, das 016SX hat 9820.
Beitrag13-01-2011, 18:32    Titel: Re: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen - gel Antworten mit Zitat
nach einigen Quereinbauten bin ich nun in der Lage, dass ein Längseinbau PD einen neuen Leitungssatz zu den PDE benötigt.. . .
Fahrzeug: 8E von 2005
Motor: BKE
Hmm . . . dann hat wohl das alte MSG seit kurzem einen Hardwaredefekt?
Denn ein Softwarefehler hätte den Fahrer IMO wohl schon seit gut 5 Jahren zur Verzweiflung treiben müssen?
vwSchrauber
Beitrag14-01-2011, 10:15    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
@ulfKFZ-Schrauber Profil anzeigen: ulf: nicht unbedingt. Der 2.0 16V TDI an dem ich damals die Leerlaufprobleme behoben hab, hat erst verschleißbedingt mit dem Leerlaufsägen angefangen.
Sicher ist aber dass der Hardwarefehler schon eine VAG Vertragswerkstatt zur Verzweiflung getrieben hat (alles mögliche getauscht, Kraftstofffilter überbrückt (!), etc....)
Beitrag14-01-2011, 11:28    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Antworten mit Zitat
@ulf: nicht unbedingt. Der 2.0 16V TDI an dem ich damals die Leerlaufprobleme behoben hab, hat erst verschleißbedingt mit dem Leerlaufsägen angefangen.
Also eher eine verschleiß-inkompatible Software, die die Hardware innerhalb enger Bauteile-Toleranzen anständig laufen läßt?
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Zeituhr bleibt stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 Tachonadel bleibt still Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahl bleibt hängen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AVB bleibt sporadisch stehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Kupplungspedal bleibt drin Dieselschrauber Bar
