Golf BKC Steuergerät 18072 Fehler
chli1976
Beitrag07-01-2011, 20:16    Titel: Golf BKC Steuergerät 18072 Fehler Zitieren
Habe mir ein Test-Steuergrät von einem Golf BKC 105PS EDC16U1-5.41 03G906016DF_0281011901 gekauft, um einem BDM zu probieren.
Steuergerät lässt sich über den BDM-Port nicht lesen aber mit VCDS und Byteshooter .
Habe es dann in einem Golf V BRU 90PS EDC16U1-5.41 03G906016FS_0281011955 probiert und habe diesen Fehler und springt nicht an. Habe zuvor die Stromlaufpläne verglichen und konnte keinen Unterschied feststellen.
18072 - Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse: elektrischer Fehler im Stromkreis
P1664 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 252 /min
Drehmoment: 156.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 10.94 V
Binärwert: 00001100
Temperatur: 14.4°C
Binärwert: 01010000
18034 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät
P1626 - 000 - -
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 6.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.74 V
Binärwert: 00001100
Binärwert: 00000000
Binärwert: 10000100
18107 - Datenbus Antrieb: fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
P1699 - 000 - -
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 6.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.74 V
Binärwert: 00001100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 1.0
Sind die Steuergeräte unterschiedlich oder ist es defekt ?
Hat jemand einen Stromlaufplan von solch einem Steuergerät ?
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler: Steuergerät für Lenkhilfe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt On-Board-Diagnose (OBD)
