Hallo Mitschrauber,
nach einem umfangreicheren Bremsenumbau (ABS -> ABS/EDS, bitte hier nicht die Sinnfrage diskutieren...) habe ich beim abschließenden Test festgestellt, dass bei laufendem Motor (Leerlauf) und voll durchgetretenem Bremspedal das Pedal langsam nachgibt.
Normal ist das nicht, oder?
Eine Unterdruckmessung ergab, dass ca. 20 Sekunden vergehen, bis der Unterdruck ca. 700 mmHg (Endwert) erreicht.
Nach Abstellen des Motor fällt der Unterdruck innerhalb von ca. 4 Minuten auf die Hälfte ab. Gemessen habe ich auf der Pumpenseite, also vor dem Rückschlagventil.
Leider gibt es im Reparaturleitfaden keine Hinweise auf die absoluten Werte und 'Halbwertszeiten' des Unterdrucks.
Auch eine Suche im Forum (Unterdruck Bremse) ergab keine Anhaltspunkte.
Sind die oben genannten Werte i. O., oder muss die Unterdruckpumpe getauscht werden (290 € !!!)?.
Ich freue mich auf eure Antworten.
MfG : K. Oldewurtel
