TDI Ruckeln
Chris707
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2011
Beitrag28-01-2011, 22:44    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
Hallo
bin neu hier und habe mit der suchfunktion nach mein fehler gesucht aber nicht das gefunden was mein motor macht.
ich fahre den golf 4 tdi bj 99 90ps....252000km.
mein problem ist, sofern der motor warm ist und ich bremsen muss zb. an einer ampel fängt der motor an sich zu rütteln und schütteln....hatte mal irgendwo gelesen das ein neues steuergerät hier abhilfe leisten soll...gibt es da noch andere alternativen??
kann jemand helfen ?
Karma: +1317 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-01-2011, 22:48    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
schreib erst mal den Motorkennbuchstaben dazu, dann wird es einfacher. Und nicht gleich ans Steuergerät denken. Wahrscheinlich hast Du nur nicht die richtigen Stichworte zum Suchen verwendet.
vg
Beitrag28-01-2011, 23:10    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=165&highlight=unruhiger+leerlauf+ausrollen
Chris707
Beitrag29-01-2011, 14:16    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
Hallo
Motorkennbuchstabe ist AGR.
danke dieselschrauber für die links, da steht ja ne menge..meine güte, sind die diesel kompliziert.
mfg christian
Chris707
Beitrag31-01-2011, 22:26    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
Moin
ich nochmal...wenn die einspritzmenge des diesel im unteren bereich nicht stimmt dann frage ich mich
1. warum immer nur im warmen zustand, denn im winter wo es so schön kalt war hatte ich das ruckeln su gut wie garnicht.
2. wenn der motor warm ist und ich die drehzahl auf und ab erhöhe habe ich auch kein ruckeln, immer nur beim bremsen...gott ist das eine technik.
mfg christian
Beitrag31-01-2011, 22:58    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
1) Warmes Öl ist dünnflüssig, ein warmer Motor dreht leichter braucht also weniger Einspritzmenge. Das Problem ist die Mengenregelung bei geringen Einspritzmengen.
2) Siehe 2.Satz von 1)
Chris707
Beitrag31-01-2011, 23:05    Titel: TDI Ruckeln Antworten mit Zitat
Hallo
also die mengenreglung, habe ja dein artikel gelesen...weia da trau ich mich garnicht ran wenn ich an die folgen denke die bei nicht fachmänischen wissen passieren können.
da ich viel autobahn hier im norden fahre und oft im stau stecke ist es schon nervig bei jedem anfahren bzw, abbremsen immer diese ruckeln mit sich zu führen.
bedanke mich für die hilfe
mfg christian
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ASZ Ruckeln Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckeln A6 2.0 TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln Dieselschrauber Bar
